[320i] défaut anti-brouillard arrière gauche
lilian85
Véhicule : 320i E46
Message par lilian85 »
j'ai une 320i de février 2001 avec un défaut affiché sur le check control (c'est son nom ?) au tableau de bord. Il s'agit de l'anti-brouillard arrière gauche. J'ai testé tous les éclairages au cas où (veilleuses, feux de plaque, feux de croisement, feu de route, clignotants AV/AR et latéraux, feux stop) et tout est ok, y compris les anti-borouillard AV.
Lorsque je mets les feux de croisement, puis que j'allume les les anti-brouillard avant, le témoin s'allume au tableau de bord et j'entends un relais claquer (derrière la boite je suppose).
Si ensuite j'appuie sur le bouton pour l'anti-brouillard arrière, le témoin s'allume au tableau de bord mais pas de relais qui claque et rien ne s'allume derrière.
J'ai vérifié l'ampoule, elle était ok mais je l'ai quand même remplacée. J'ai vérifié le fusible 38, il est ok. D'ailleurs est-il commun aux AB avant et arrière ?
Donc ma question est : est-ce qu'un relais commande également l'anti-brouillard arrière (en plus de ceux à l'avant) ? Et comment y accéder ? Il faut sortie la boite à gant ? Si oui je n'ai trouvé aucun tuto à ce sujet et je ne voudrais pas faire d'âneries **1
merci de vos éclairages *59/
lilian85
Véhicule : 320i E46
Re: [320i] défaut anti-brouillard arrière gauche
j'ai finalement réussi à sortir la boite à gant, juste 6 vis à retirer. Mais derrière c'est arc-en-ciel de relais : du bleu, du vert, de toutes les couleurs **1 et pas très accessibles malheureusement.
Mistertuga
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par Mistertuga »
Je vais suivre ce topic car j'ai le même souci que toi...
Moi de mon côté, j'ai vérifié si aucun fil n'était débrancher au niveau du support d'ampoule et rien du tout donc je ne sais plus quoi faire!
lilian85
Véhicule : 320i E46
J'ai regardé le câblage à la jonction carrosserie / coffre pour vérifier qu''il n'y a pas de fil coupé, et tout est ok.
Mais le fait que je n'entende pas de relais claquer à l'allumage de l'AB me fait penser que le problème est ailleurs que dans le coffre.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et vous avez éssayés en retirant une masse ??
juste pour voir si le problème ne vient pas de là
lilian85
Véhicule : 320i E46
La masse n'est pas commune avec le feu de recul qui est sur le même porte ampoule ?
ricric11
lilian85 a écrit :La masse n'est pas commune avec le feu de recul qui est sur le même porte ampoule ?
si mais ça ne veux rien dire
des menbres on des probleme de masse sur les veilleuse ou clignotant e t il n'y a qu'une masse commune aussi pour les clignotant veilleuse et stop
lilian85
Véhicule : 320i E46
Mais est-ce qu'il y a un relais pour l'AB arrière ?
ricric11
lilian85 a écrit :Mais est-ce qu'il y a un relais pour l'AB arrière ?
ah ça je ne sais pas...il faudrait regarder sur le schéma électrique...
mais tu peux faire quand même le test de la masse, ça prend 3 minutes et ça t’évitera de démonter tout sous la boite a gant...
lilian85
Véhicule : 320i E46
ok je vais tester avec une masse ailleurs sur la voiture.
