X5 en panne.
FWZ
X5 en panne.
Je vous soumets le problème de mon X5 car je n' arrive pas à le résoudre et j' aimerais avoir le plus de solutions possible avant d' être obligé de le ramener en concession.
C' est un X5 e53 3l D de 2003 boîte automatique, 184 cv.
Voici mon problème :
Depuis quelques semaines, ma voiture a du mal à démarrer à froid. Par contre à chaud, sans problème.
Et depuis une semaine, il faut soit mettre 2 ou 3 coups de clé, soit la batterie se décharge et je dois la démarrer à l' aide de cosse.
Je précise, la batterie et les bougies de préchauffage sont neuves. L' alternateur a été vérifié par le mécano du coin.
J' espère avoir été le plus clair possible dans mes explications et je vous remercie de vos réponses.
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: X5 en panne.
A verifier le temporisateur de prechauffage ...
FWZ
Re: X5 en panne.
Tu parles de la pièce n° 2 ?
FWZ
Re: X5 en panne.
Pas d' idée pour mon souci ?
- skippy93230
Re: X5 en panne.
A sonder déja voir si le jus arrive au bougies de préchauffage.
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Re: X5 en panne.
Hello! Si à froid .au premier démarrage il fume blanc, les bougie ne fonctionnent pas!!
Jotex
Jotex
- skippy93230
Re: X5 en panne.
Pas de reponses ?!!!!! Il a dut se demmerder tout seul !!!!!!!
On essayes de les demmerder et apres plus de reponses !!!!!!!!
