Alors voila depuis cette après midi,a partir de 110-120km/h la voiture commence légèrement a trembler et ce tremblement s'accentue assez vite si j'esseye de monter au dessus de 120.Cela donne l'impression que les 2 roues arrières se desserent et ont du jeu
Les vibrations se ressentent dans le siége,la caisse,le volant MAIS j'ai vraiment l'impression que cela vient de l'arrière du véhicule.Mais une fois en dessous de 100km/h plus aucune vibrations n'est présente.Pour l'instant aucun bruit suspect ou alors je ne l'ai pas percut.
Biensur j'ai vérifié le serrage des roues et de ce coté la c'est ok! J'ai entendu parler de ce fameu défaut de pont sur E46 mais je ne pensse pas que c'est cela car pour l'instant aucun bruit et aucun symptome au passage des vitesses et puis je l'ai encore mise sur un pont cette semaine et aucune fissure a ce niveau.
Donc est-ce un équilibrage des roues a vérifier ou pourrait il y avoir un autre soucis?et lesquel?
Merci d'avance
