chaines à neige
magnatis
Véhicule : E61 525da excellis
chaines à neige
Message par magnatis »
bonjour a tous
j'ai une E46 touring, monté de roues 215-45-17...
je trouve des chaines pour du 225-45-17 ou 215-55-17, en occasion a un bon prix !!
pourrais je les monter sur mes roues, ou je dois prendre , des chaines compatibles pour mes dimensions exactes ?
merci
ch'ti savoyard
Re: chaines à neige
Message par ch'ti savoyard »
Elle risque d'avoir un peu trop de jeu (10 mm), sa paraît pas énorme. A voir si tu peu resserrer voir les raccourcir éventuellement...
Le mieux serait de les essayer.
jimmm007
Re: chaines à neige
Message par jimmm007 »
salut
fait attention j ai aussi un e46 touring chaussé en 225/45/17 dans la documentation technique j ai vu que les chaine a neige n est compatible avec mes roues
ch'ti savoyard
Re: chaines à neige
jimmm007 a écrit :salut
*21* En effet il faut voir si il est possible (homologué) de mettre des chaines dans cette configuration...
magnatis
Re: chaines à neige
sur le bouquin contructeur de la voiture? c'est indiqué, c'est cela?
car sinon y a les nouvelles chaines version "TRACK" , pour les versions non chainable
mais y a toujours la hauteur de la chaine tout de meme, donc je vois pas ce que cela change...
jimmm007
Re: chaines à neige
magnatis a écrit :sur le bouquin contructeur de la voiture? c'est indiqué, c'est cela?
quand tu aura vu le prix des track tu verra que c est pas rentable
Damien des Bois
Re: chaines à neige
Message par Damien des Bois »
Tchô
Moi perso j'ai porté les chaînes easy grip par mimich ! Et c'est que du bonheur !
À mettre c'est simple
À rouler c'est nickel
À retirer trop rapide
Bon l'achat reste cher entre 90/120 € mais ça en vaut le coup... surtout en ce moment !
ddb
