Pour tous ceux qui ont le couvercle du bocal de liquide de direction constamment gras, je crois que j'ai trouvé une solution SIMPLE et GRATUITE : il faut juste retourner le joint torique ! Pièce n°3 ci-dessous :
Il faut bien regarder à la base du filetage du bouchon, on peut croire qu'il n'y a pas de joint tellement il se fond dans la masse...
En fait avec les années, le joint reste comprimé et prend un section triangulaire, donc l'étanchéité fait défaut. En le retournant l'étanchéité redevient comme à l'origine ! J'ai fait 300km et pas de trace, alors qu'avant en quelques km le bocal devenait crade... Sinon vous pouvez remplacer le joint par un neuf, et pour les plus riches acheter un bouchon en concession (15/20€) mais aucune utilité puisque c'est seulement le joint qui est défectueux.
Je précise quand même qu'il faut que le niveau du liquide soit correct, car si il est au dessus du max, il peut déborder par un petit évent (qui se trouve au bout d'une des ailettes du bouchon).
Voilà, astuce simple pour avoir un bocal toujours propre !
PS : astuce trouvée sur un forum US, je crois pas qu'elle soit connue par ici..
