message d'erreur airbag-ceinture
fernandadoo
Message par fernandadoo »
voila comme les soucis arrivent rarement seuls, voila qu’un nouveau message d'erreur viens de faire son apparition...
sur mon odb le voyant de l'airbag et la ceinture sont allumés
tous sa un matin en se levant quel bonne surprise!!!
Goak
Re: message d'erruer airbag-ceinture
Message par Goak »
Regarde là http://www.forum-bmw.fr/defaut-systeme-de-retenue-t39736.html
Un membre a eu le même problème sur sa série 3.
fernandadoo
Goak a écrit :Regarde là http://www.forum-bmw.fr/defaut-systeme-de-retenue-t39736.html
ok ben je vais jeter un oeil puis aller me faire passer pour un pigeon chez la concession
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: message d'erreur airbag-ceinture
Message par biff »
Pas forcé d'aller chez BMW , après avoir déposé mes panneaux de porte avant pour changer les HP , j'ai aussi eu un défaut airbag .
J'ai essayé plusieurs indépendant qui avec leur valise n'ont rien peu faire .
J'ai acheté l’interface spécifique BMW , et installer les softs adéquat , et j'ai moi même fait le diag et suppression défaut , le tout pour moins de 90€
http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=16
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
biff tu peux m'expliquer comment tu a fais parceque moi je galère un max et depuis plusieurs mois avec ce message d'erreur airbag , j'ai même changer ma batterie sur les conseils de ma concession mais rien n'y fait le message est revenu mois de 8 jours après avoir changer ma batterie et enlever le message par la concession.
Chez BMW ils me dises que cela viens du fait que je roule pas assez ! je trouve ça bizarre vu que j'ai toujours utiliser ma bmw de la même manière et qu'avant je n'avais pas ce message d'erreur.
Bref ça devient vraiment "gavant" ce message qui apparait quand il veut des fois même en roulant *63*
je suis prêt a invetir sur le matériel que tu a acheté mais je vois que tout est en anglais et la langue de shakespeare et moi on est faché
Merci de tes conceils et de tes explications pour remédier à ce problème de message erreurs airbags
biff
Message par biff »
Déjà l'achat de l'interface
ensuite installation de "NCSexpert" et "Bmw inpa" avec un tuto que j'ai sous acrobat et qui explique ,et l'instal , et comment communiqué avec les soft et le véhicule .
Après c'est comme tous diag on fait une recherche défaut générale ou par module on analyse , si c'est un défaut furtif on efface , ou on répare si c'est un Pb permanent .
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
J'ai acheté celui-ci : http://cgi.ebay.fr/INPA-K-DCAN-D-CAN-OB ... 3a7287c3d6
Il fonctionne très bien, les softs sont en ddl sur l'annonce.
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Sinon, c'est un contact défaillant sous le tapis de sol côté conducteur.
C'est un pb connu sur les E60, j'ai un copain qui a une 545iA, qui a rencontré le pb et l'a résolu avec BMW de cette manière. Il y a un faux contact, pas plus compliqué.
Bo courage !
CBA66
Véhicule : bmw M3 e46
Message par CBA66 »
J'ai également eu ce problème recurent sur ma e46.
Pas avoir pris conseil sur les forum j'ai décidé de couper le prise sous le siège conducteur et de souder les fils. Passage a la valise et depuis plus de problème.
Chaque fois que je passais l'aspirateur ou que je je réglais ou le levais le siège, le voyant s'allumait.
Par contre sur ma e60 le voyant s'était allumé. BMW m'avait changé un câble dans le coffre qui arrive a la batterie. Je n'ai pas cherche à comprendre car elle étai sous garantie BPS.
karron69
Message par karron69 »
sur ma e60 le voyant airbag c'est allumé j'ai été chez bmw et il mon dit que c l'enrouleur qui et en défaut.
Apres ?
