Differencier jantes origine bmw et replica ?
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Message par BMW13720 »
Bonsoir ,je voudrais savoir comment differencie t'on les jantes d'origine vs des replica bmw
je c'est qu'il y a un marquage a l'interieure mais que doit t'il definire ?
Ce sont plus particulierement pour ce type de jantes m3 e92 , je ne connait pas leur designiation , pouvez vous m'aider ?
Bonne soirée .
Barj
Re: Differencier jantes origine bmw et replica ?
Message par Barj »
pour savoir quelles jantes c'est tu peux regarder la http://www.6enligne.net/html/modeles/liste_jantes.php3?serie=0.
Goak
Message par Goak »
Les caractéristiques des jantes diffère d'une réplique à une OEM.
Ces donnéees sont inscrite à l'intérieur de la jante.
Si il y a gravé "BMW" et que les valeurs de largeur et de déport sont identiques à ce qui est donné sur le site donné plus haut pour le modèle en question, tu peux être presque sûr c'est une jante OEM.
Freeman33
Message par Freeman33 »
Toutes les jantes origines sont gravées BMW derrière y est inscrit la référence aussi 36 suivi de 9 chiffres
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Bonsoir , merci pour vos reponse , bonne soirée
BMW13720
Véhicule : bmw 3
750 euro état nickel toujours en pneus d'origine , etat bon AR et AV hs ca vaut le coup ? Ou pas ?
Goak
Message par Goak »
BMW13720 a écrit :750 euro état nickel toujours en pneus d'origine , etat bon AR et AV hs ca vaut le coup ? Ou pas ?
Si c'est de l'origine pour des jantes de M3 oui, pour de la réplique non.
BMW13720
Véhicule : bmw 3
ok , d'apres ce que j'ai vue ce sont des origines avec pneus d'origine encore , puis j'ai verifier tous les sites de replica et ce modele n'existe pas en replica ,je vais les voir demain , a voir.
merci pour votre reponse
BMW13720
Véhicule : bmw 3
ce sont exactement celle la
