Probleme Verrouillage Centralise
nabo320E90
Message par nabo320E90 »
Bonjour je possede une 320d E90 de 2005 avec la clef main libre cette été la clef ne fonctionné plus impossible d'ouvrir les porte a part avec la serrure j ai fait intervenir BMW assistance il ma dit probleme de fusible et c'est vrai un fusible avez lacher le lendemain je vais chez mon garage bm il me dit ya rien je voi rien et ca remarche (en ayant tous essayer les serrure manuellement et electriquement )
Bref je repart avec nickel tous marche bien. Tous a l heur je lave ma voiture et boum pareille impossible de la reouvrir j ouvre avec la clef en manu ok je retre dedans j appui sur le bouton des porte toutes les porte s'ouvre a part l arriere gauche.
vous vous rendez compte de la honte je lave une voiture a 50 000 euros et elle s ouvre pas la honte.
Puis-je savoir si quelqu'un a eu la meme chose et qu'es que s etait merci d avance
jeannot27
Véhicule : Bmw E90 318d luxe
Re: Probleme Verouillage Centralise
Message par jeannot27 »
Bonsoir !
Bizarre !
Mais, si c'est après l'avoir lavée. Il doit bien y avoir un Problème d'humidité quelque part.
Laves-tu ton moteur au Karcher ?
Amicalement.
Jean
mickael
Message par mickael »
bonjour, sur les e90 il y a des pb de serrure electrique, voit avec ton concessionnaire laquelle se met en court circuit et fait sauter le fusible.
nabo320E90
ok merci
Jab67118
Message par Jab67118 »
BJR à tous
Ma bmw 330d e90 ne souvre plus, seul les vitres souvre, je suis dépité javais des trucs a faire on dirai que c'est fait exprés!
Jessaye mm par l'intérieur rien a faire
c un scandale
merci si vs avait des infos
nabo320E90
Salut mon problème c'est régler un tour chez mon concessionnaire et il ma changer une serrure qui était gripper ms dépanner tu peut changer le fusible qui gère le verrouillage ds la boite a gants ça devrai te dépanner quelques jours et demande a ton garagiste qu'il cherche quels serrure ce blocke c'pris en garantie si ta voiture l est encore en espérant t avoir aide a plus
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
*21* Même problème pour moi et celà est du a une serrure défectueuse qui fait sauter le fusible.
Soufiane
Re: Probleme Verrouillage Centralise
Message par Soufiane »
bonjour
Moi aussi je rencontre le meme souci que vous , depuis hier je n'ai plus de centralisation, du coups mes portieres sont fermés y compris le reservoire *63* ...
J'ai vérifier le fusible comme certain d'entre vous, mais rien de ce coté la!!
vous savez combien ca coute une intervention de genre chez BMW?
MERCI a vous
bone journee
titexe
Message par titexe »
ch'ti savoyard a écrit :*21* Même problème pour moi et celà est du a une serrure défectueuse qui fait sauter le fusible.
bonjour,
je suis dans le même cas que toi , ils m'ont dépanner en changeant le fusible , mais ils m'ont demandé de retourner chez eux pour changer la serrure défectueuse.
Pour détecter cette serrure, ils vont effectuer un diagnostic a 80 euros.
Est ce que je peux savoir , combien ca vous a couté le changement de cette serrure ?
titexe
nabo320E90 a écrit :Salut mon problème c'est régler un tour chez mon concessionnaire et il ma changer une serrure qui était gripper ms dépanner tu peut changer le fusible qui gère le verrouillage ds la boite a gants ça devrai te dépanner quelques jours et demande a ton garagiste qu'il cherche quels serrure ce blocke c'pris en garantie si ta voiture l est encore en espérant t avoir aide a plus
bonjour,
