bonjour a tous ,j aurais besoin de vos avis.
depuis quelques jours ma 330d de 2005 avec 150000 km a par moment un ralenti instable et ce matin perte de puissance je relâché l accélérateur et reaccelere et ca répare nickel depuis plus de problème ca tourne bien,parfois même quand le ralenti est instable le régime moteur descend si bas quelle cale.tous les filtres sont fait 2000 km,vanne egr nettoyer,clapet admission supprimer,.une panne en perspective?
regime instable
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: regime instable
j'ai entendu dire que sa pouvais être la sonde lambda .
lasauce91
Re: regime instable
fais verifier par un petit mécano ton "moteur pas à pas", javais eu ca sur un z3 1.8...ralenti instable ( entre je cale et je monte à 2000tours tout seul)...On l a fait nettoyer ce petit moteur et ca a remarché un peu, puis il a fallu le changer, après c etait nickel...De mémoire c est pas excessif, moins de 400€ piece et Mo, si c est bien ca.
