Autoradio Bloqué
Infamous
Autoradio Bloqué
Message par Infamous »
Bonjours a tous,
Voila je vous explique mon problème sur mon autoradio 16/9 GPS K7, hier matin une fois avoir démarre mon
X5 E53 année 2005, mon poste autoradio semble être bloque au niveau des touches, uniquement la touche menu fonctionne avec la molette de direction alors que tout fonctionné correctement, je c'est pas si l'autoradio est mis en mode sécurité , après quelque recherche sur les forum aucun sujet a ce propos.
Si quelqu'un a rencontrer et résolu ce problème merci de la partager avec moi ou d'autres :)
Infamous
Re: Autoradio Bloquée
Up !
Apparemment je suis le seul a rencontre ce problème sur mon autoradio ! :p
Infamous
Resolu, j'ai debrancher la batterie et fait un contact entre le plus et le moins l'autoradio a refonctionner .
PDD
Message par PDD »
Merci du retour, truc à retenir au cas ou...
titou 13 X5
Message par titou 13 X5 »
bonjour
si j'ai bien compris tu as débranché la batterie puis tu as mis en contact le + et le - de la voiture .pendant combien de temps ?
bonnes fétes à tous
titou
Infamous
J'ai attendus 5 minutes a peut pres, les choses les plus simple resolutions pas mal de probleme. :)
Retourner vers « Bmw X5 »
