[E36 M51 AN96] - pedale de frein tres dure !!!
- Véhicule : 325tds e36 1996
Hello,
j ai un souci depuis 2 jours.
J ai constate que la pédale de frein est super dure et que le freinage est moins bon: il faut appuyer fort pour freiner.
J en ai conclu pb d assistance de freinage.
J ai vérifié l aspiration cote masterVac (durite), moteur allume: quasi nulle
j ai donc regarde en sortie de la pompe a vide et idem
-> en revanche en demontant le cache cote pompe a vide, il y avait plein d huile : est-ce normal ? Ces sont les 3 vis du cache sur la photo dont l url est plus bas ...
Au final, apres tout cela j en déduis que c est ma pompe a vide et non masterVac ou durite de dépression
Etes vous en ligne avec mon raisonnement ?
Si oui, j ai trouve sous leboncoin une pompe d occaz mais pour e36 318tds qui a l air de ressembler a la mienne d aspect (forme et localisation des vis): savez vous si c est la même pompe ? sachant que j ai une e36 325 tds
Voila le lien leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/151690017.htm?ca=22_s
Merci d avance,
djoud
Merci d avance,
djoud
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: [E36 M51 AN96] - pedale de frein tres dure !!!
Salut, je dirai la même chose que toi, pedal dure= problème au niveau de l'assistance. donc pompe a vide ou master vac.
Sinon, suis-je censé trouve de l huile dans cette pompe ?
Car en démontant le cache comme dit dans mon post précédent j ai eu de l huile qui a coule: a savoir si c est normal. Je m attendais a trouver de l air uniquement ?
D ou y compris la question de savoir si je peux la nettoyer
Merci encore
Merci encore
Hello,
y a t il qqu un pour m aider
j ai besoin de votre avis sur cette pompe a vide (cf mon precedent post)
Merci d avance
Merci d avance
- Véhicule : 530d e60
salut a tous urgent ai manquer me tuer a l instant ma pedale est tres dure arrivee au stop
de plus plus trop d acceleration .....une idee svp
