voila j'ai la bmw depuis a peu prés 2 semaines, et dés que je la démarre un bruit est présent au niveau de ce bocal (entouré en rouge). C'est un bruit qui fait comme si le bocal se remplissé (glou-glou-glou) et sa s'arrète peu de temps aprés (a peu prés 5 min maxi). donc si quelqu'un c'est de ou vient le problème. Merci d'avance.
De plus ce week end je vais me lancé dans le remplacement des 2 sondes AAC (sonde arbre à came coté admission et coté échappement). Le type du moteur est un 318 Ci M43. j'aimerai savoir si il y aurait des consignes particulière ou des grosses difficultés? merci d'avance.
