PROBLÈME D ACCELERATION
pompierstiteuf
Véhicule : bmw x5
Message par pompierstiteuf »
Bonjour a tous j' ai un x5 de 2005 diesel 218 ch et j' ai un souci a l’accélération entre 1000 et 2000 tours
autre chose j'ai le voyant de frein sur le tableau de bord qui indique versification des frein qui est allumé en permanence j'ai bien tous contrôlé et effectivement s’était le témoin de frein arrière qui touché le disque donc j'ai bien changé les plaquettes et le voyant reste allumé ,donc je décide de supprimé le témoin et le voyant reste toujours allumé donc si vous avez une idée merci
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: PROBLÈME D ACCELERATION
Message par Dream13 »
Problème de montage des plaquettes qui freine la voiture à petit régime ?????
pompierstiteuf
Véhicule : bmw x5
pour l' accélération sa vien de la vanne EGR d'apres le mécano apres l'avoir passé a la valise et pour le voyant il m'a dit que chaque fois que l'on change les plaquette il faut changé le fil témoin et et la réinissialisée dans un garage ou alor il faut faire un chunte au niveau du fil témoin ...
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Hello,
Pour la vanne EGR,tu la debranche puis tu mets une vis dans le tuyau ,et c'est tout.
Pour le temoin de frein ,moi aprés avoir changer les capteurs d'usure,plus de voyant.
bonne soirée
jotex
fredpool
Véhicule : bmw (e53) x5 2003 et 320i cab e36
Message par fredpool »
pompierstiteuf a écrit :pour l' accélération sa vien de la vanne EGR d'apres le mécano apres l'avoir passé a la valise et pour le voyant il m'a dit que chaque fois que l'on change les plaquette il faut changé le fil témoin et et la réinissialisée dans un garage ou alor il faut faire un chunte au niveau du fil témoin ...
Faut ton mécano ta enculer oui il faut changer le fil témoin mais une 20 aîné de Km il s'éteint tous seul
jotex
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir,
je viens au nouvelle!!!!!qu'en est'il????
hasta pronto
Jotex
Retourner vers « Bmw X5 »
