Petit probleme
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Petit probleme
Message par Fliper31 »
Salut a tous les behemistes,voila ce matin en rentrant du boulot,j'ai un voyant rouge qui s'allume m'indiquant un
probleme de lumiere avant,je m'arrete donc pour regarder et c'est enfait le glignotant avant gauche
qui reste allumé quand je suis en veilleuse comme en code ou en phares. Ca peut venir de quoi?de l'ampoule?
Merci a tous *44*
pierrot_13
Re: Petit probleme
Message par pierrot_13 »
est ce que la veilleuse du coté ou le cligno s'allume est grillée ?
Fliper31
Re: Petit probleme
Salut,tous s'allume corectement sauf se cligo qui reste allumer,j'ai mis des veilleuse a led de ebay
pierrot_13
Re: Petit probleme
mets une veilleuse normale. je pense que l'ODB croit que la veilleuse est grillée et allume une autre lampe à la place (c'est écrit sur le carnet d'entretien qu'en cas de lampe grillée, certaines peuvent se substituer à d'autres)
si c'est ça alors faudra que tu mette une résistance à ta led qui consommera de la puissance pour biaiser l'ODB
Fliper31
Re: Petit probleme
Le truc c'est que les veilleuse sa fait depuis 6 mois que je les et mis
Peut etre quelle se mette en defaut
pierrot_13
Re: Petit probleme
je ferais cette vérif quand même (mettre des veilleuses normales)
Fliper31
Re: Petit probleme
Ok sa marche,je tien au jus,merci
Fliper31
Re: Petit probleme
Merci pierrot, cete bien la veilleuse qui cete mis en defaut,je les changer par une normale
et le voyant et parti.Du coup j'ai remis une a led et sa marche nickel.Merci encor :merci:
pierrot_13
Re: Petit probleme
de rien je suis content d'avoir pu t'aider. ces leds c'est beau mais ça fait ch*** quelques fois *14*
Fliper31
Re: Petit probleme
Ces clair *14*
