Jante 18" sur E60
nickel
Véhicule : bmw (E60) 530d
Jante 18" sur E60
Message par nickel »
Bonsoie à tous, j'ai trouvé des jantes sympas en 18" avec un ET40 j'aimerai savoir si elles se montent sur ma E60 et ainsi les mettres au carré.
Je suis actuellement équipé en 17" type 138 si je me trompe pas. En ayant regardé dans le bouquin de BM il n'indique pas le déport.
Merci de vos réponses
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Jante 18" sur E60
Message par benoit »
si je ne me trompe en 18" ET 20
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
le diamètre ne change en rien l'ET (offset) qui doit rester et ce peu importe le diamètre , identique a l'origine , sur e60 non Xdrive il est de 20 en effet .
Si tu monte ces jantes avec ET40 il faudra des cales ou élargisseurs de voies de minimum 20mm d'épaisseur pour rattraper le bon ET .
Goak
Message par Goak »
biff a écrit :le diamètre ne change en rien l'ET (offset) qui doit rester et ce peu importe le diamètre , identique a l'origine , sur e60 non Xdrive il est de 20 en effet .
*21*
Tout est dit.
nickel
merci pour vos réponses donc si je comprend bien biff.
Mettre des cales ou elargisseur de voies entre le noyau et la jante.
Avec ça cela est possible non ? sinon y a t il un impact sur le comportement routier du véhicule ?
nickel
Goak
Message par Goak »
nickel a écrit :merci pour vos réponses donc si je comprend bien biff.
Avec des cales de 20 mm tu auras des caractéristiques de roues de série, donc pas d'impact sur le comportement de la voiture.
bambou 34
Message par bambou 34 »
et oui puisque tu rattrape l ecart technique des roues d origine
biff
Message par biff »
Si je peux me permettre , je conseille en double boulonnerie et double centrage
nickel
super merci pour toutes ces info *15* *15*
je vais aussi partir sur les conseils de biff "en double boulonnerie et double centrage"
je mettrai des photo de ma belle quand ce sera fait.
