surconsommation
fernandadoo
surconsommation
voila après avoir parcourus le forum je m’aperçois que la consommation d'un 530d de 2005 est de l'ordre d'environ 7-8L/100
le problème c'est que moi je fais du 10L et maintenant que les températures ont baisses je suis a 11L.
donc la je commence a m’inquiéter d'autant plus que je ne tartine pas constamment et que la plus part du temps je suis sur route national ou autoroute
je fais très rarement de la ville.
pour résumer aussi je ne roule pas avec le régulateur (celui-ci en panne) et la vidange boite a était faite par ZF.
si quelqu'un pouvait m’éclairer sinon je serais obliger d'aller en parler en concession....
Goak
Re: sur consomation
Qu'en est il de ton entretien ?
Est ce que ton huile et tes filtres à huile, à air et à carburant ainsi que tes bougies sont récents ?
fernandadoo
Re: surconsommation
d'apres le panneau de controle et le carnet oui c'est à jour...
darius3
- Véhicule : E60 525ia TO
Re: surconsommation
et la pression des pneus ?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: surconsommation
les injecteurs sont d'origines , ils n'auraient pas étés remplacé sans avoir était "programmé".
530DFUN
Re: surconsommation
(BMW E61 530D 218CV MANUELLE)as tu des infos sur tes problemes de conso?Je suis dans le même cas(bizarre)10à10.6l/100 SUR 4 voies et 9.6 au regulateur avec une vitesse de croisière de 125km/h!donc je la trouve gourmande(j avais auparavant une A6 3.0TDI 225CV AUTO et j étais à 8.5litres/100 MAXI en combiné)si quelqu un peu m éclairer avant un passage en concession!merci
fernandadoo
Re: surconsommation
biff a écrit :les injecteurs sont d'origines , ils n'auraient pas étés remplacé sans avoir était "programmé".
ben je n'es pas connaissance que les injecteurs ont êtes remplacer...je ne suis pas le 1e proprio...
biff
Re: surconsommation
Un fap bien encrassé également, réclame que l'on y tire plus dessus pour que çà avance ....
Stephane71390
Re: surconsommation
Vos consommations sont en effet très élevées, je suis à 6,8l/100, sans trop tartiner certes, mais quand même un peu de temps en temps.
Je ne suis jamais monté à plus de 7,1l/100 en 25.000 km parcourus depuis avril 2012.
Tu dois avois tes filtres bien encrassés voir un pb sur injecteurs.
As tu essayé de fare qq pleins avec un bon gazole (éviter supermarchés) et de bien vérifier la pression des pneus ?
Sinon, un diag en concession d"impose...
bon courage,
sp
bon courage,
sp
fernandadoo
Re: surconsommation
Stephane71390 a écrit :Salut,
bon courage,
sp
merci pour ton message et je vais essayer de passer en concession pour qu'il vérifie avec ma clef les dernières interventions...
sinon ouai comme tu dis y'a plus qu'un diag...
