pas de lave glace ???
Jerembmw
bonsoir je n'ai donc pas de lave glace pourtant le reservoir est bien approvisioner , quand j'appuie j'entend un petit bruuit comme si sa allait marcher mais rien ne sort ni sur les phares ni sur le pare brise , et quand je reesaye , j'entend plus rien , sa pourrait etre quoi ? et si c'est le moteur comment savoir et ou se trouve t'il svp ??? merci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: pas de lave glace ???
si c'est la pompe j'ai fait un tuto http://www.forum-bmw.fr/remplacement-de-la-pompe-de-lave-glace-t46131.html
mais c'est bizar quand même si tu as les laves phares tu as DEUX pompes et pas une...
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
ta pompe doit être morte. même si tu l entends ça ne veut pas dire qu elle fonctionne correctement.
Jerembmw
ah oui il ya deux pompes ! je savais pas c'est bizzare , donc sa serait etonnant que les deux soit mortes !! peut etre un fusible ???
zoukeo
oui bizarre... si tu as les lave phares qui marchent alors c est celle des essuie glaces.
Jerembmw
non non je n'ai nis le lave glace qui sort sur le pare brise , et ceux des phares non plus , donc du liquide dans reservoir mais qui ne sort par nulle part ,, b ien emmerdant tous sa ,
- ricric11
Jerembmw a écrit :non non je n'ai nis le lave glace qui sort sur le pare brise , et ceux des phares non plus , donc du liquide dans reservoir mais qui ne sort par nulle part ,, b ien emmerdant tous sa ,
si tu es sur que tes fusibles sont bon, commande la pompe pour les essuie glace et change la, si ça refonctionne recommande s'en une autre pour les lave phare
celle des laves phare a peut etre laché il y a un moment sans que tu t'en rende compte....
zoukeo
ricric11 a écrit :Jerembmw a écrit :non non je n'ai nis le lave glace qui sort sur le pare brise , et ceux des phares non plus , donc du liquide dans reservoir mais qui ne sort par nulle part ,, b ien emmerdant tous sa ,
je commencerai aussi par ca-
fdudu17
J'ais eu le même souci:retire le moteur de lave-glace sur le bocal,il y a un espece de filtre emboité dedans .
Le mien étais bouché par une sorte de gel que fait certain liquides de lave-glace.Donc nettoyage à l'eau et çà repart...
casto
Attention, pour tester la pompe lave phares, il faut que les phares soient allumés......
