Coupure moteur en roulant et ne démarre plus
cisco
Message par cisco »
au secour ...... deja bonjour a ts ..... j ais un enorme souci sur ma 320d , en rentrent tt ta l heur elle s est coupé d elle meme est ne redemare plus .... pas de bruit etrange ou autre avant cela , elle marchais normalement ..... que faire s est urgent .... MERCI A TS
Modifié en dernier par Circus le 13 déc. 2012 06:56, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: PANNE ......
Message par zoukeo »
un peu plus de détails stp
Goak
Re: PANNE ......
Message par Goak »
Avec le peu de détails que tu nous passes, la seule chose que je peux te préconiser c'est de la passer à la valise.
cisco
Re: PANNE ......
Message par cisco »
BEIN PAS VRAIMENT DE DETAIL .... *51* ..... je roule la voiture ce coupe tt seul est ne redemar plus...... pas d erreur au tableau de bord nie de bruit bizard *63*
jonathou88
Véhicule : BMW 320D (e46) / 120d e87
Re: PANNE ......
Message par jonathou88 »
Peut être ta pompe à injection qui est hs mais le mieux comme expliqué plus haut serai un passage à la valise
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: PANNE ......
Message par magnum20 »
Vérifie tes fusibles et relais, et débranche puis rebranche les... ça sera déjà ça d'éliminé.
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: PANNE ......
Message par ///Mpower »
Moi je commencerais par vérifié mon filtre a GO, normalement il se trouve sur ton siege conducteur (sous la voiture) c'est souvent oublié lors des entretiens de la voiture, si lui est bouché = plus de gasoil qui rentre dans la P.I
ktm33
Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Re: PANNE ......
Message par ktm33 »
+1 pour le filtre à GO
cisco
Re: PANNE ......
Message par cisco »
merci a vous , je vais deja voir pour le filtre a GO et fisible ensuite bein passage a la balise si plus de solution ......... *63*
cisco
Re: PANNE ......
Message par cisco »
ya t il une pompe de reamorsage a gasoil si ca vien de mon filtre a huile......
