centralisation à distance impossible
will87
Message par will87 »
Depuis quelques temps j'ai un souci de centralisation sur ma E46 320i
je résume:
toutes les portières se ferment et s'ouvrent avec la clé dans la serrure de même que le coffre
les vitres montent et descendent lors de l'ouverture et la fermeture ( toujours clé dans serrure)
le bouton de centralisation prés du bouton warning marche normalement (ouverture et fermeture)
trappe à essence ne se ferme pas même après verrouillage ( clé dans serrure)
les clignotants ne s'allument plus.
Si vous avez une idée de ce que pourrait mon problème, je serais content de recevoir votre aide
merci d'avance.
kyle7864
Re: centralisation à distance impossible
Message par kyle7864 »
défaut sur module carrosserie on dirait (ZKE)
une lecture diagnostique t'en dirais plus
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... mw-fc.html
voici un lien avec tous les types de clés. choisis ton modèle et essaie peut être une ré-initialisation. attention de bien tout lire avant quelconque manipulation.
kyle7864
un réapprentissage de ses clefs ne changera rien
la serrure de trappe en panne peut expliquer la mise hors service de la centralisation mais pas des clignotants
perso je te conseille de verifier tes fusibles et de faire une lecture defauts
will87
Merci de vos réponses, j'ai effectué un diagnostic ce matin et il y avait belle et bien des erreurs concernant la zke. Ces dernières ont été supprimées mais toujours pas de résultat, pour les fusibles j'ai tout vérifier et ils sont en bon état de marche par contre je n'ai jamais pensé que la trappe à essence pouvait être à l'origine de mon problème.
je vais voir sa et vous rendre compte
will87
Petite précision: j'ai essayé plusieurs fois une réinitialisation de mes clés via la méthode de darkgyver mais rien a changé
zoukeo
alors c est bien ton boitier ZKE qui pose problème enfin je pense
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Ouche :? Si tu veux un conseille, comme dit ma femme ---> "Touche pas p'ti con" j'ai voulu faire bien et réparer mon boitier ZKE quand j'avais mon E39 TOURING et j'ai tout grillé, va direct chez BMW, la facture va piqué méchant, mais ton problème sera résolu.
will87
merci de vos conseils, je vous tiendrez au courant.
ktm33
Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Message par ktm33 »
la manip donné dans le lien ci dessus fonctionne très bien mais il faut parfois insister longuement avant qu'elle marche. je l'ai fait sur plusieurs e46 et à chaque fois j'ai réussi.
une fois il m'a fallu débranché la batterie 30min puis après premiere manip et good!! (alors que soit disant c'était le ZKE)
avant d'aller chez bm te faire plumer, insiste.
ps: si ta clé fait du bruit quand tu l'as secoue c'est qu'elle est tombé et que le mini batterie n'est plus en contact; c'est réparable je l'ai déja fait. trouve quelqu'un pour faire une petite soudure(par contre
après c'est scotch pour refermer la clé, sinon 260€ chez bm)
