voila, un passage à la valise a révélé que mon "capteur de suralimentation turbo" commençait à être nase. Mes questions sont donc les suivantes :
- S'agit-il bien du capteur de pression turbo ou bien c'est un autre type de capteur ?
- Si capteur de pression, et sachant (je crois) que celui-ci est situé en bout de pipe d'admission côté habitacle, est-ce fastidieux d'aller le remplacer (du genre plein de trucs à démonter avant) et comment fait-on ?
- Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas besoin de reprog après l'avoir remplacé ?
En vous remerciant par avance.
Jérôme
E46 M57 330d ann 2002 - Capteur de pression turbo.
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: E46 M57 330d ann 2002 - Capteur de pression turbo.
Si c'est ton capteur de pression Turbo, je pense plus que c'est celui la.
pièce n° 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45.
Il se trouve a l'avant, près de ton turbo, coté passager sous le filtre à air.
Cordilaement
pièce n° 1
Cordilaement
- Seb6L_31
- Véhicule : 330ci kit bio-éthanol e85
olivier95 a écrit :Si c'est ton capteur de pression Turbo, je pense plus que c'est celui la.
pièce n° 1
Cordilaement
+1 je l'ai fait sur mon ex (320d
Pas très fastidieux, je te conseille d'acheter un mètre de durite (6mm je crois) et de remplacer toutes les durites dépression au passage
