[325 tds]Voyant injection
bizz
Hello les gars,
samedi j'ai fait la vidange et les bougie de prechauffage sur un 325 tds d'un pote,
je lui ait ramener la voiture le soir .. pour moi c’était nickel , pas de soucis particulier.
et quand mon pote a repris la caisse il a son voyant injecteur qui s'est allumé et perte de puissance.
voila ce que j'ai fait.
vidange
filtre a huile, filtre a air, filtre a gasoil
bougie de préchauffage ( donc enlèvement du collecteur d'admission, joint neuf et tout serré au coupe, 20nm pour les bougies et 22 pour le collecteur )
ps: je vais me presenté de ce pas ;)
et je voudrais la passer au diag .. il faut obligatoirement carsoft ou avec l'elm ca passe ?
vidange
bizz
Re: [325 tds]Voyant injection
c'est bon j'ai trouvé le probleme
y'a le cable de l'injecteur pilote qui s'est coincé sous le collecteur d'admission.
demain je redemonte.
j'espere que l'injecteur pilote n'a pas cramer pour le coup.
bizz
un admin peut me déplacer mon sujet dans la bonne section ?.
merki
merki
bizz
problème résolu,
j'ai coupé et ressoudé les fils de l'injecteur pilote.
