Problème de malle et feux arrière
Salut a tous
Voilà j'ai un petit soucis avec ma 320d
On va commencer par la malle :
Avec le bouton de la télécommande elle marche très bien avec la clé serrure aussi le coffre s'ouvre très bien mais manuelement elle ne marche pas
J'ai pensé au contacteur mort ou mal brancher mais il est neuf mais je me suis rendu compte quand je rabat mes siège arrière miracle ça marche mais pas tout le temps 1 fois sur 2 et des que je les remet ça marche 1j et après ça ne marche plus
Donc avez vous une idée d'où viendrait le problème faux contact quelque part ??
Ensuite le problème des feux arrière :
Sur le petit ordi le voyant du feux ar droit s allume mais tout fonctionne
Le voyant s'allume quand je prend la voiture le matin et s'éteint après 10min
Avez vous une idée ?
Es ce que les problème ne seraient pas en commun ...?
Merci par avance
Merci par avance
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Problème de malle et feux arrière
pour la malle je ne saurai te répondre... mais pour le défaut d'ampoule, c'est un problème connu. Fais une recherche sur le forum, c'est un souci de masse. Il faut, si mes souvenirs sont bons, rajouter un fil de masse.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
zoukeo a écrit :pour la malle je ne saurai te répondre... mais pour le défaut d'ampoule, c'est un problème connu. Fais une recherche sur le forum, c'est un souci de masse. Il faut, si mes souvenirs sont bons, rajouter un fil de masse.
pour refaire ta masse de feux arrière http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
pour l'ouverture du coffre il faudrait que tu controle tous les fil qui sont derrière la moquette coté droit et jusque dans le caoutchouc qui fait la liaison du coffre
Merci pour les infos
Faut tous démonter pour voir 2 fils
bref j'attaque samedi
Merci encore
Merci encore
Encore un nouveau problème ce matin
Mes clignotants clignotent vite donc 1 des 2 est cassé et de plus un voyant s'allume
Ben non les clignos marchent et 5 min après tous fonctionne
Donc surment le probleme de masse que vous m'avez parlé
J'espère que ca vient de la
- ricric11
john.xd a écrit :Encore un nouveau problème ce matin
j'avais le problème de clignotement rapide pendant 2 a 3 secondes et voyant a l'odb, une fois la masse refaite plus de problème et ça fait 3 ans maintenant
- Finkell
- Véhicule : 325ti pack m
Je vais faire le neuneu mais t'es bien certain que ce n'est pas juste l'effet de la fermeture centralisée pour ton coffre?
Pour le feu arrière j'ai un problème similaire, je vais voir cette histoire de masse aussi.
Non parce que ça marche une fois sur 2
Et ça marche 2 fois sur 3 avec les siège rabattu
J'ai tout essayer mais rien ne marche problème électrique
