RÉSOLU Soucis avec l'EML et autre...
Tahitian-Kitty
Message par Tahitian-Kitty »
Bonjour à tous!
Petite présentation de ma voiture avant de vous exposer ce qui me tracasse.
Alors, j'ai une BMW X3 (2L) essence, boite manuelle.
Première mise en circulation: février 2008. Moins de 16 000(oui SEIZE MILLE) kilomètres au compteur.
Voici le soucis.
Je n'ai pas vraiment de point de comparaison, mais je trouve que l'accélération est très lente. Avec une accélération progressive, j'arrive à 3500tours/minute en 4ième avec une vitesse de 50km. Vraiment, ça rame!
Je roulais en Toyota Hilux diesel de 2006 avant, il était franchement plus réactif. On sentait vraiment l'accélération lorsqu'on appuyait sur le champignon, alors qu'avec ma X3, on a limite l'impression qu'elle tracte un semi-remorque...
Le vrai soucis: le voyant EML. Il s'est allumé 2 fois. A chaque fois, après avoir éteint le véhicule, le voyant n'apparaissait plus. Mais peut-être que justement, mon problème d'accélération et le voyant EML sont liés?
Autres symptômes:
- des baisses de régime lorsqu'on est à l'arrêt au point mort et que le moteur tourne (comme si j'avais un peu trop laché l'embrayage sans accélérer alors qu'une vitesse était engagée)
- la voiture broute après démarrage (petits sursauts, même en pleine accélération et en 2° voire 3°)
- traine vraiment en montée, alors qu'avec d'autres voiture (Peugeot 206, Toyota...) on arrive à faire ladite montée facilement en 3° voire 4°, ma X3 reste en 2° et 3° à presque 4000tours/minutes (si je passe à la vitesse supérieure, la voiture n'avance plus, les tours/minutes chutent en flêche et je dois rétrograder)
Auriez-vous des idées quant au mal qui touche ma petite titine? Je vous remercie d'avance pour votre aide :)
Modifié en dernier par Tahitian-Kitty le 09 août 2013 21:59, modifié 1 fois.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Soucis avec l'EML et autre...
Message par PDD »
EML je ne sais pas ce que c'est mais il n'y a pas de doute ton auto a un gros problème. Seule solution pour moi la passer à la "valise"pour savoir quel est le problème...
Goak
Message par Goak »
PDD a écrit :EML je ne sais pas ce que c'est mais il n'y a pas de doute ton auto a un gros problème. Seule solution pour moi la passer à la "valise"pour savoir quel est le problème...
*21*
Le voyant EML signifie qu'il y a un problème de gestion moteur.
Tahitian-Kitty
:merci:
Merci PDD et Goak! En effet, je crois que je vais devoir passer par la case "garage", mon porte-feuille souffre déjà xD.
Peace les membres :)
Tahitian-Kitty
J'ai donc été au diagnostique pour cette histoire d'EML et de boite de transfert.
L'ordinateur m'a sorti pas mois de 21 erreurs (tous domaines confondus)!!! Autant dire que le technicien se marrait en disant qu'il n'avait jamais vu ça.
Pour ce qui concerne l'EML, c'est la valve papillon qu'il faut changer.
Au niveau de la BT, il se pourrait que ce soit le boitier électronique qui gère la BT et non pas la BT elle-même qui défaille.
Chez BMW, lorsqu'on a mentionné le soucis de BT, la réponse? "Non, c'est pas possible que ce soit ça, on n'a jamais eu ce problème". Mais oui, c'est bien connu, s'ils ne connaissent pas le problème c'est que ce problème n'existe pas! Et pourtant, la valise l'a dit, et je n'ai pas "imaginé" les calages à répétition de ma voiture! **3
Sinon, le technicien a effacé les erreurs et la voiture roule à peu près normalement (sauf les baisses de régime car il faut réellement changer la valve papillon).
Voici donc pour l'up-date :)
Retourner vers « Bmw X3 »
