J'ai un problème avec ma 320d E46 de 218 000 kms, je vous raconte l'histoire
 J'avais un C.D coincé dans mon lecteur, donc je décide de m’arrêter sur un parking pour enlever le fusible et le remettre, pour "réinitialiser" le poste. La voiture était encore froide, j'avais fais tout juste 1 kms. Le C.D se met à sortir mais le ralenti commence à devenir instable, l'aiguille des tours varie entre 500 et 1000 trs/mins... Alors je décide de couper le moteur. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée j'aurai peut être pas du^^ parce que maintenant ma titine refuse catégoriquement de démarrer, le démarreur tourne mais c'est tout ! Pas de voyants qui s'allument ou s'éteignent... Je sais absolument pas de quoi ça peux venir, j'ai vérifié que je n'avais débrancher aucun autre fusible au passage.
Vous auriez une idée ?
Pour info il pleuvait énormément, et le débitmètre a été changé il y a moins de 30 000 kms, et j'ai toujours le voyant de l'huile qui s'allume en orange pendant 10 secondes après le démarrage, mais le niveau d'huile est ok !
Merci d'avance à tous !
