temps de chauffe
yaiba82
temps de chauffe
bonsoir
je possède une série 320 D de 2004
qui dort au garage
de combien de temps et le temps de chauffe le mat et le soir en partant du taf
hiver et été est ce que c est pareil ?
moi je laisse l aiguille de chauffe dépasser la parti bleu
merci d avance
qui dort au garage
merci d avance
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: temps de chauffe
Le principal c est de ne pas tirer dessus a froid.
Moi je ne chauffe pas precisement mais je demarre tres tres COOL
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
salut,
je n'apprends rien en disant que le temps de chauffe est plus important en hiver qu'en été. Ce que j'ai constaté est que la température d'eau monte rapidement à 90°C (au bout de 2km) alors que la température d'huile commence à peine à monter à 70°C au bout de 6km. Donc si tu veux "tirer sur la voiture" roule auparavent une dizaine de km tranquille.
Sinon je roule de-suite après avoir demarré. dans la notice il est dit qu'il vaut mieux rouler immédiatement et doucement que de laisser chauffer à l'arret.
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Comme l'on dit les autres, le mieux est de commencer à rouler sans attendre, si ce n'est quelques secondes histoire de mettre la ceinture et de poser le portable. L'erreur à ne pas commettre et de faire chauffer la voiture pendant 10 - 15 minutes et ensuite de se dire que c'est bon on peut taper dedans. Premièrement ça ne sert à rien pour le moteur, ça consomme pour rien, ET SURTOUT, la boite de vitesse n'a pas du tout pu chauffer puisqu'à l’arrêt, donc si on la pousse c'est comme pousser un moteur froid, ça va pas lui faire du bien.
