Je vous contacte car ma vieille voiture commence à avoir pas mal de soucis. (aprés 7 ans de bons et loyaux services.....
C'est une 318 TDS Compact de 1997, elle totalise 250000 km.
Alors je vais essayer de détaillé mon problème avec précision.
Le premier soucis que j'ai eu, a été un démarrage plutot difficile.
En gros il fallait m'y reprendre 2-3 fois pour qu'elle démarre.
Par contre si je faisais chauffer 2-3 fois les bougies de préchauffage et qu'ensuite j'essayais de démarrer ça pouvait partir du premier coup mais cela n'était pas systématique.
Il faut rajouter que je perds un peu de gazoil car sous la voiture j'ai pu constater une petite tache qui se faisait systématiquement (diametre d'une boite de conserve basique)
Par contre je n'ai pas pu identifier d'où venait cette fuite (surtout qu'elle n'etait pas enorme...)
Et de plus j'avais une vague odeur de gazoil au niveau de l'habitacle.
D'aprés ce que j'ai pu lire ça pouvait venir d'un injecteur.... j'ai regardé cela avec mon pere et on a vu un peu de gras sur le dessus de l'injecteur mais bon ça n'avait pas l'air de fuir..
J'ai tout de meme continué à rouler comme ça (environ 1 mois) car je n'avais pas du tout le temps de m'en occuper.
A noter que la voiture à chaud demarrait correctement (sauf quelques petites fois)
Le deuxieme soucis, surement lié au premier, ou pas, est que j'ai eu un claquement (CLAC CLAC CLAC) qui est apparu lors d'un demarrage. Vraiment un bon claquement à froid et un peu moindre quand la voiture est chaude.
Quand je roule c'est surtout en 2eme 3eme que l'on entend ce bruit, en 4eme ou 5eme j'ai vraiment l'impression de moins l'entendre mais cela peut etre du au fait que le bruit du moteur est plus élevé.
Le bruit est présent à l'acceleration mais n'est plus present lors de la deceleration (enfin il me semble......)
Du coup d'aprés ce que j'ai pu lire par çi par là, on pensait peut etre que ca venait des injecteurs surtout celui pilote qui avait un peu de gras sur le dessus.
Or mon pere l'a demonté et desous c'est vraiment sec, il l'a d'ailleurs amené chez un specialiste qui a pu le testé et qui lui a dit que l'injecteur fonctionnait correctement...... du coup je ne sais plus quoi penser car à la base je pensais que tout venait de là. (surtout qu'à la base sur le dessus de l'injecteur y'avait un petit coté humide...)
Du coup je ne sais vraiment pas quoi faire....
J'espere que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (E36)
- Nous sommes le 23 déc. 2025 21:37
[E36 M41 AN97] Demarrage Difficile + Claquement Moteur
mypumass
- Véhicule : BMW 318 TDS
penelope
Re: [E36 M41 AN97] Demarrage Difficile + Claquement Moteur
Message par penelope »
salut a toi ! tes raccords de gazoil ne sont tils pas abimés, porreux!! laissant echaper du gazoil et faisant rentrer de l'air dans le circuit d'alimentation? desamorcage a froid
mon tds avait 367000kms quand je l'ai vendue,sur qu'elle pouvez encore en faire...
controle tendeur chaine distribution
netoyage E.G.R.
contole circuit d'alimentation
netoyeurs injecteur...
attention ...supposition!
mon tds avait 367000kms quand je l'ai vendue,sur qu'elle pouvez encore en faire...controle tendeur chaine distribution
netoyage E.G.R.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
