Nettoyage intérieur
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Nettoyage intérieur
Message par Morbak »
Salut ! Juste pour savoir parce que je trouve rien qui ne me convienne, quels produits utilisez vous pour nettoyer l'intérieur de vos E60/61 ?
Notamment pour la planche de bord (le plastique mou de la boite à gant par ex.) ? Pour les cuirs ?
J'ai un produit BMW mais il doit pas correspondre parce qu'il me laisse des traces blanches.
Donc si vous avez des combines **2
jonathou88
Véhicule : BMW 320D (e46) / 120d e87
Re: Nettoyage intérieur
Message par jonathou88 »
tuto-reparation-interieur-sellerie-cuir-t47695.html
En espérant que ça réponde en partie à tes questions *59/
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
En faisant une recherche sur le fofo tu dois trouver ton bonheur
section-nettoyage-detailing-f144.html
A+
Morbak
Merci les gars *98/
Effectivement j'avais fait un tour dans cette section. J'aimerais juste avoir vos retours sur la E60/E61, ce qui donne de bons résultats sur vos autos car je sais pas si les mêmes plastiques sont utilisés sur toutes les gammes ?
En attendant je vais creuser un peu plus la section :arrow:
darius3
Véhicule : E60 525ia TO
Message par darius3 »
J'utilise depuis 3 ans des lingettes TOTAL pour le cuir et un autre type pour les plastiques et le bois de peuplier. Le prix entre 4 et 6 pour une douzaine de lingettes.
Lingettes pour le cuir sont parfaites pour le cuir Dakota beige des sièges + portes (la partie en cuir) et lingettes pour les plastiques parfaites pour le tableau de bord ( y compris la partie en bois précieux de peuplier) + portes et sièges (les surfaces en plastique).
Pour la finition je lustre les bois avec une serviette micro fibres SONAX pour intérieur (elle doit être impeccable).
La périodicité : tous les 3 à 6 mois.
Bien refermer les sachets avec les lingettes et ne pas en faire de stock car elles se dessèchent après 3-4 mois.
Bon courage à tous.
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Ce produit est top pour les plastiques, il laisse une bonne odeur ainsi qu'un aspect satiné( pas brillant) *98/
natural-look-t43012.html
A+
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
graslandman a écrit :Ce produit est top pour les plastiques, il laisse une bonne odeur ainsi qu'un aspect satiné( pas brillant) *98/
A+
J'utilise l'équivalent en Chemical guys et il va vraiment bien aussi.
Goak
Message par Goak »
Personnellement, j'utilise le produit pro Sodimac n°4.
C'est l'avantage d'être préparateur pour les concessions,, on a tous les produits pro pour le nettoyage et le lustrage.
Seb-de
Véhicule : Bmw 530d Touring
Message par Seb-de »
Salut pour le cuir je n'ai pas essayer les produits qui sont souvent recommandés sur le forum donc je ne peux pas comparer. par contre avant j'utilisais du Belgom et du ProTech sur le cuir de ma Peugeot et le résultat étant bon. Par contre sur le cuir BMW c'est top du tout. J'ai acheté donc le produit pour cuir de BMW et honnêtement j'en suis très satisfait. Le test est concluant. C'est facile à appliquer, pas gras (pas trop du moins) et l'odeur n'est pas désagréable. Je ventile toujours le voiture après.
Mon cuir étant très propre et pas abimé donc je ne peux pas dire si ces produits sont bon en rénovation mais en entretien ils ne conviennent. J'ai un cuir Dakota noir et tout les cuirs ne sont pas les mêmes.
C'est juste mon expérience sur ce cuir pour de l'entretien courant (tous les 3 à 4 mois)
Bonne journée
Morbak
Merci beaucoup pour vos avis :bravo:
Je vais faire quelques tests avec vos différentes références et je verrai ce qui est concluant ;)
