[X5 E70 3.0D] bruit de roulement ?
Biggyoo
Hello,
après avoir parcouru 50.000 km avec mes 4 pneus (Bridgestone), je commençais a avoir sur la fin un bruit de roulement vers 70 km jusqu'à 130 km/h et plus.
Je change mes pneus (les 4) et la...pareil....toujours ce bruit....qui résonne dans l'habitacle.
pour infos : Bridgestone Dueler sport 255 50 R19 107 V = 1106€ avec le montage et équilibrage...
est-ce du au fait que je n'ai pas réalisé de parallélisme ?
ou est-ce du à une autre phénomène....
Si vous avez des avis, je suis preneur ;)
teamyamaha00
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: [X5 E70 3.0D] bruit de roulement ?
et bien normalement si c'est un roulement de mort, sa doit faire du bruit du début à la fin et sa monte crescendo. Si c'est vraiment ça il n'arretera plus de faire du bruit.
Goak
Le fait de ne pas avoir fait de para peut jouer sur l'usure des pneus ou bien la tenue de route mais pas sur un bruit de roulement.
Il se peut qu'un roulement soit fatigué.
Essaye de lever la voiture moteur coupé et boite en neutre. Après ça fait tourner la roue à la main tu devrais entendre le roulement "gratter" s'il est mort.
Biggyoo
Ok merci pour vos infos je vais tenter la chose pour vérifier.
J'ai l'impression que ça ne vient que d'un côté...donc logiquement c'est possible...
Je vous tiens au courant!
Biggyoo
Bon j'ai testé et les roues ne bougent pas d'un iota et pas de bruit quand je tourne les roues à la main...
Bizarre cette histoire....
le bruit de roulement vient du pont arrière avec un coté droit ou le bruit est plus que présent...
ça commence vers 60 70 km et ça va en s'amplifiant...
ça commence à m'énerver ce bruit...on s'entend plus chanter dans la voiture....gif)
.gif)
