remplacement poussoir hydraulique 325i
nico78840
Message par nico78840 »
bonjour a tous
depuis 1 mois j'ai ma voiture qui me fait un petit claquement mais leger on arete pas de me dire quel fait le bruit d'un mazout :cry: bref il y a une personne qui ma dit que cela venait probablement des poussoirs hydraulique quand pencer vous la voiture a 204000klm es qu'il faut les remplacer ou es un reglage ? es que cela coute cher ? merci d'avance .
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: remplacement poussoir hydraulique 325i
Message par Jason38 »
salut pour les poussoir hydraulique sa ve te revenir bonbon et si tu le fait toi ces un poile chaud .
lasauce91
Message par lasauce91 »
les poussoirs hydroliques hs se caracterisent par un petit clackclack relativement aigu surtout lorsque la voiture est froide. A priori en chauffant le bruit doit diminiuer voir disparaitre si ils ne sont pas totalement hs.
Et sinon oui ca coute quand meme assez cher car il y a un poussoir par soupape, tu en a donc 24 à changer ( je te deconseille de n en changer qu une partie car le temps de démontage est assez long et si tu en as d autres qui rendent l ame dans un an ou deux tu vas etre vert ). Profites en pour leur demander de te refixer le bas moteur si il a vibré avec le temps, ca sera fait
Bref moi pour un 318 e36 il y a 10ans j en avais eu pour environ 3000fr, compte facile 750€ chez bm..
nico78840
merci pour les reponses aussi rapide pencer vous que cela peut engendrer une perte de puissance ?
Jason38
non tu n'aura pas un manque de puissance juste un claquement de plus en plus fort au fils du temps jusqu'a que la soupape dise aurevoir lol
nico78840
oui mais si la soupape ne souvrent pas au bon moment a cause des poussoir sa peut provoquer une perte nan ??
Jason38
nico78840 a écrit :oui mais si la soupape ne souvrent pas au bon moment a cause des poussoir sa peut provoquer une perte nan ??
il me semble que oui mais pas sur
robybmw91
Message par robybmw91 »
Salut
ce n’est pas plutôt ton l'huile ? Il doit en manqué ou change trop vieux. Mes aussi un lubrifiant sur se forum y a des personnes qui dois bien connaitre. moi je mettais du bardhal .
Franchement sur un 6 cyl c'est très très rare d'avoir du bruit à chaud. Soit tu n’attends pas que l'huile chauffe, soit tu ne fais pas attention. J’espère que ce n’est pas tout ca.
y a l'huile castrol edge en 10w60 ou alors yacco , reputé pour des moteurs a forte puissance .
essaie et tu verra .
lasauce91
ah oui pas con le coup de la vidange et de la mauvaise huile...mais bon quand ca cliketike c est que souvent ca commence à sentir le sapin quand meme au niveau des poussoirs...M enfin vu ce que ca coute ca peut valoir le coup de tenter la vidange avant... *98/
bmw77
Message par bmw77 »
tu as plein de soluce avant d'envisager le remplacement ,
comme :
changer tous simplement ton huile ( tu as quoi ? )
si tu es en 5w passe en 10w
additifs spéciale poussoir comme bardhal
tu as une purge forcé sur la rta de dark qui consiste a faire des phase d'accélération
dernier recours le remplacement mais après c'est ton blé
