Bmw 745 ia fume !!!!
individual
Message par individual »
Heureux propriétaire d'une belle 745 ia 2002 180000 kms depuis 28H et deja .....
Apres un trajet de 700 kms sans aucuns soucis, arrivé dans ma ville à un feu ... grosse fumée a l'accélération .. :-o
En effet si la voiture reste immobilisée moteur tournant les 2,3 premières accélérations une fumée blanche et une odeur d'huile se fait ressentir.
J'ai controlé niveau d'huile et niveau d'eau c'est ok la voiture tourne correctement pas de boitillements pas de ratées.....
Je me tourne vers vous pour tous conseils.
Merci d'avance.
28h d acquisition et déja la belle fait des siennes :-(
Epicure
Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Re: Bmw 745i fume !!!!
Message par Epicure »
Normalement, fumée blanche = consommation d'eau et fumée bleue = consommation d'huile.
Vérifie bien tes niveaux lors des prochains kilomètres afin de déterminer l'origine.
Regarde déjà si tu n'as pas de mayonnaise dans sur le bouchon de ton bocal de liquide de refroidissement.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Bmw 745 ia fume !!!!
Message par benoit »
salut
elle a peut être surchauffé pendant le trajet de retour (700 km),joint de culasse ?
a+
individual
Merci pour vos réponses et idées.
Alors je vais essayer d'être plus précis, avant de partir j'ai contrôlé les niveaux tous étaient ok, et hier soir j'ai re-contrôlé et la idem....
Mais le soucis est que la voiture ne fume pas tout le temps, je pense que si c'était un joint de culasse elle consommerait de LQR sur 700 kms et si c'était le joint de culasse elle fumerait au moins à chaque accélérations..
Si je reste longtemps à l' arrêt c'est sur la première accélération que la fumée est présente et après niquel... :?
Merci d avance
benoit
C'est juste de la condensation qui s'échappe de l'échappement,no soucis
a+
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
C est ce que je penser sa gai la même chose sur la mienne *21*
individual
Ouf merci,
Vous me rassurez beaucoup.
Je vais quand même continuer à contrôler mon niveau d'huile car l'odeur d'huile se fait ressentir.
Merci à ce forum de permettre à des novices comme moi d’être éclairé.
Parce que j'ai téléphoné à BMW pour des rensignements et il m'ont dit qu'il fallait qu'ils remplacent les joints de bougies que ça faisait un appel d'air et créait une dépression dans les reniflards ...
Bref je n'ai pas tout suivi ...
Merci à vous tous.
Je vais continuer a vous informer...
sevenseries
Véhicule : bmw (e65)
Message par sevenseries »
J'ai une 735I e65 pareil toujours une fumé blanche à l'accélération après immobilisation du vehicule plus de 2mn, et surtout a froid.
Après changement du reniflard, Tuyau de bougie, joint couvre culasse, bobine d'allumage du cylindre n°1 et plein d'autre pieces chez BMW
Ma voiture fume toujours lol donc apparemment c'est normal !
benoit
salut
c'est vraiment propre au gros moteurs essence cette condensation qui se produit dans la ligne d'échappement en général lorsque la T° extérieure est basse,il peut même y avoir des gouttes d'eau sortant par l'échappement
a++
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Oui, c'est bien de la condensation j'avais pareil sur la 523…et en plus avec les différences de température ça fume pas mal.
Même la 316i me le fais quand je suis au feux rouges aussi.
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
