changement HAYON e90 de 2007 avec modèle 2008
will06100
Slt,
J'aimerai savoir s'il est possible de remplacer le hayon de ma BM de 2007 avec un hayon de la version au dessus cad la version 2008 avec les feux de coffre décalé un peu plus vers le bas par rapport aux feux stop arrières.
Car en regardant bien j'ai l'impression que les dimensions sont identiques
Est-ce que quelqu'un a déja tenté ?
Merci de m'aider
will06100Nouveau Membre
Messages: 3Inscription: Mar 7 Fév 2012 14:08Véhicule: bmw 330d pack luxe e90
Merci de m'aider
samsam
Re: changement HAYON e90 de 2007 avec modèle 2008
Bonsoir,
Moi je dirai que c est pas possible. Du fait que les feux du hayon doivent coïncider avec ceux des ailes arrières.
Cordialement,
Cordialement,
will06100
AU CONTRAIRE
sur les nouveaux modèles à partir de 2008 les feux arrières de l'aile sont identiques
j'arrive à joindre des photos mais si tu regarde les bmw vue arrières de 2005 et 2008 tu verras que ya peut etre moyen en changeant simplement le coffre d'avoir le look de la 2008 avec des feux de coffre un peu plus bas.
Tiens au courant
Tiens au courant
samsam
Effectivement, j ai un peu regardé sur le net.
Mais il faudra aussi changer les feux arrière ? Non ?
will06100
ben ils sont déja sur le coffre normalement
gap77
- Véhicule : 330 xd E91
Franchement je souhaite réaliser cette modif aussi depuis un moment (dès que j'aurais un peu d'euros à perdre
) la manip est tout a fait réalisable, il suffit de changer le hayon et les feux AR , le seul soucis est peut être le branchement au niveau du faisceau!
