Remplacement de mes 6 bougie m54
mpower02
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Salut a tous de se froid glacial j'ai décider de changer mes bougie sur ma 330ci donc c est un jeu d enfant il m'a fallut à peine 1h mes bougie était bien fatiguer seule la 5eme bougie était un poil humide un peux d essence soit elle donner pu son jus assez soit la bobine commence à rendre l âme pourtant pas de perte de puissance ralentie bien stable bref je verrais bien c est encore les bobine bremi je c est pas si elle sont d'origine.premier ressentie moteur plus souple qui tourne bien rond bref sa se sent quoi voilà bonne soirée à vous et vive la France lol
mpower02
Re: Remplacement de mes 6 bougie m54
Parcontre les bougie avez 53000km je les est trouver vraiment user et c s'était bien du BMW NGK ref 3199 bQr6pk il me semble
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Ah rien de tel qu'un bon changement de bougies ! ça me parait honnête 53000 bornes. Tu fais beaucoup de petit trajet ou de ville ? ça leur plait pas trop en général ce genre de trajet.
mpower02
Bas non pas énormément de ville beaucoup de trajet minimum 50km
- magnum20
ça doit être l'usure normale alors et peut être des carburants de qualités différente selon les stations. J'ai la chance de monter un col (col de Vence) pour rentrer chez moi donc les occasions de décrasser dans les tours ne manque pas !
mpower02
Oui c est sur bon je vais être franc il m arrive souvent de monter dans les tour histoire quel devienne pas une grand mère à 275 000km elle tourne impeccable et marche fort je vien seulement de faire ma pompe a eau d origine elle a un poil de jeu j hésite a la revendre lol
- pacorabat
Ah mais elle a autant de bornes que ça ta 330ci !
- magnum20
Quand on a la chance d'avoir un 6 en ligne il faut savoir en profiter merde ! Si c'est pour faire 300 000 bornes en mode 1500-2000 tr/min maxi faut rouler en volvo 240d !!! Il faut les faire chanter nos cher BM.
bambou 34
ah oui bien d accord avec toi
kyle7864
275 000!!!!!
gaffe t'es encore en rodage!!!
