Page 1 sur 2
Problème éclairage arrière.
Posté : 26 oct. 2012 13:05
par Fabien2502
salut à tous.
Ça fait quelques jours que j ai le témoin de défaillance d ampoule à l arrière droit.
J ai démonté les deux blocs et j ai vu que les ampoules de feu de position droites sont plus faibles que celles de gauche.
Quelqu un a déjà rencontré ce problème? Les broches du faisceau ne sont pas abîmées ni fondues.
Merci.
Re: Problème éclairage arrière.
Posté : 26 oct. 2012 13:07
par tchio lulu
question bete ? t'as vérifié que les ampoules soit toute les meme ?
Posté : 26 oct. 2012 13:08
par fifi59120
cela peut provenir d une mauvaise masse *62*
Posté : 26 oct. 2012 13:14
par ricric11
Fabien2502 a écrit :salut à tous.
Merci.
salut
tu as simplement un problème de masse *98/
le tuto refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
Posté : 26 oct. 2012 13:18
par ricric11
avant de suivre le tuto, met simplement un bout de fil pour faire l'éssai, comme je le montre ici voyant-allume-check-control-t19380.html
Posté : 26 oct. 2012 13:49
par skippy93230
Deja monte les bonnes intensites d ampoules
Et pour la mauvaise masse
Mets quelqu un au volant et allume tout en meme temps
Veilleuses stop brouillard et warning et meme feux de recule
Et vois si ça ne se melange pas !!!!
Si tout s allume normalement ta masse devrait etre bonne.
Bien souvent losqu on ferifie ses feux on le fait 1 par 1
Moi je verifie tout en meme temps !!!!
Posté : 26 oct. 2012 14:04
par Fabien2502
merci pour vos réponses très rapides. :bravo: *59/
oui j ai vérifié les ampoules j ai du 21w partout, je vais regarder au niveau de la masse ainsi que le tuto pour refaire la masse.
merci:
Posté : 26 oct. 2012 15:31
par SPOOKY74
Merci.
salut
*21* très fréquent sur e46
Posté : 27 oct. 2012 09:41
par Fabien2502
:trinque:
Posté : 27 oct. 2012 09:58
par ricric11
Fabien2502 a écrit ::trinque:
pas de problème pour l'apéro, mais je suis un peut loin... *14*
belle région le sud ouest *98/
