Problème éclairage arrière.
Fabien2502
Véhicule : Bmw (E46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
Message par Fabien2502 »
salut à tous.
Ça fait quelques jours que j ai le témoin de défaillance d ampoule à l arrière droit.
J ai démonté les deux blocs et j ai vu que les ampoules de feu de position droites sont plus faibles que celles de gauche.
Quelqu un a déjà rencontré ce problème? Les broches du faisceau ne sont pas abîmées ni fondues.
Merci.
tchio lulu
Re: Problème éclairage arrière.
Message par tchio lulu »
question bete ? t'as vérifié que les ampoules soit toute les meme ?
fifi59120
Message par fifi59120 »
cela peut provenir d une mauvaise masse *62*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Fabien2502 a écrit :salut à tous.
Merci.
salut
tu as simplement un problème de masse *98/
le tuto refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
ricric11
avant de suivre le tuto, met simplement un bout de fil pour faire l'éssai, comme je le montre ici voyant-allume-check-control-t19380.html
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
Deja monte les bonnes intensites d ampoules
Et pour la mauvaise masse
Mets quelqu un au volant et allume tout en meme temps
Veilleuses stop brouillard et warning et meme feux de recule
Et vois si ça ne se melange pas !!!!
Si tout s allume normalement ta masse devrait etre bonne.
Bien souvent losqu on ferifie ses feux on le fait 1 par 1
Moi je verifie tout en meme temps !!!!
Fabien2502
merci pour vos réponses très rapides. :bravo: *59/
oui j ai vérifié les ampoules j ai du 21w partout, je vais regarder au niveau de la masse ainsi que le tuto pour refaire la masse.
merci:
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Merci.
salut
*21* très fréquent sur e46
Fabien2502
:trinque:
ricric11
Fabien2502 a écrit ::trinque:
pas de problème pour l'apéro, mais je suis un peut loin... *14*
belle région le sud ouest *98/
