Premiers pas dans le detailling
Gwadatchouc
Véhicule : Bmw (E90) 325d sport design
Message par Gwadatchouc »
Salut
J'ai passé ma première commande hier sur shinearama, la facture monte vite :-o
Avant de vous detailler mes achats je vais vous dire ce que j'avais deja (n'hésitez pas a me dire ce que vous en pensez):
Point de vue materiel:
- Karcher avec foam lance
- 2 bras composés chacun d'une main composée de 5 doigts :grin:
Point de vue produit:
- Alchimy7 Pré-lavage M7 -> convient il pour un prélavage hard? si oui quel dillution?
- Alchimy7 Shampoin S5 -> le bidon est presque vide, est il valable pour un lavage hard?
- Alchimy7 nettoyant jantes P7
- Gant meguiar's (faut que j'en rachete 2 car il est fatigué le mien)
- Microfibre maxi sechage alchimy7
- Meguiars Endurance gel de protection pneus
- Meguiars Naturel shine protection pour l'interieur (un peu gras je trouve)
Voila pour ce que j'ai deja depuis un petit moment...
Maintenant place a ma commande en attente (si vous avez des avis/conseil ou precautions sur les produits n'hesitez pas, je suis preneur) *11*
Materiels
-2 seau
-2 grit guard (il ne restait que les rouges)
-2 rouleau 3M pour masquer (19 et 25mm)
-2 bouteilles shinearama 16oz
-2 meguiar's chemical resistant spray
-2 Eurow microfibre applicator rond
-3 Eurow waffle microfibre (16x28)
- Sonus buffing micrfibre (16x16)
- 2 Valet pro firm applicator
- 2 Valet pro Smooth applicator pad
Produits
-Dodo juice sour power wash and gloss (250ml)
-kit autoglym surface clay
-Gamme scholl concepts (S3 Gold, S17+ et S40)
-Poorboy's Black Hole Show Glaze
-Autoglym High Definition Wax
Voila!
Maintenant je vais avoir besoin des pro pour me dire avec quel materiel appliquer/essuyer quel produits pour un rendu optimal et surtout me facilité la tache car une renoation, c'est vraiment pas simple pour un debutant comme moi...
merci a tous
a bientot
Allan
tchio lulu
Re: Premiers pas dans le detailling
Message par tchio lulu »
tu ne prevois pas de polissage?
Gwadatchouc
tchio lulu a écrit :tu ne prevois pas de polissage?
Euh si avec les produits scholls, j'ai oublié quelques chose?
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
Salut allan *59/
Le m7 peut servir de pre-lavage hard, pour la dilution je ne sait pas je ne l'ai jamais utilisé.
Le S5 est à pH neutre donc il ne sert pas pour le lavage hard mais tu pourras l'utiliser après le clayage. Pour un lavage hard, si tu n'a rien d'autre tu peux utiliser du liquide vaisselle .
Pour la clay c'est bon.
Pour ton polissage également mais as tu pensé à prendre les pucks scholl si tu travaille à la main?
Pour le glaze, et la cire c'est également ok. Le Sour power est très bien pour entretenir ton véhicule à la suite de ta Renov *98/
Pour les MF il te faut 2 par produit à savoir 6 pour le polissage, 2 pour glaze et 2 pour la cire donc environ une dizaine de MF pour un bon taf *59/
Les MF sonus sont bien pour buffer ainsi que les eurow shag, les DUK 220 sont top pour le prix et parfaites pour la cire et même le glaze *59/
As tu des quoi travailler le p7 sur tes jantes? A savoir pinceau, brosse...
Pense également à un dégraissant pour tes plastiques extérieurs, pneus, passages de roues...avant d'appliquer un soin *59/
As tu pensé aussi à du degoudronant avant de passer ta clay?
J'espère t'avoir aidé un peu et n'hésite pas *98/
Gwadatchouc
Christouf a écrit :Salut allan *59/
Bon ba j'ai oublié pas mal de chose visiblement
*25*
Je vais voir pour repasser une commande du coup...
Merci pour tes conseils, j'apprecie *15*
À bientôt
Gwadatchouc
Quel différence entre pucks et pads? Quel pucks choisir pour appliquer la gamme scholls pour le polissage?
Christouf
Gwadatchouc a écrit :Quel différence entre pucks et pads? Quel pucks choisir pour appliquer la gamme scholls pour le polissage?
La différence est juste l'appellation ...tu peux prendre le puck blanc pour le S3, le mauve pour le S17 et le noir pour le S40 *59/ tu peux les trouver chez eserv-net ainsi que les DUK 220 et bien d'autres...la petite brosse EZ est idéale pour les jantes tt comme les pince eux valetpro *59/
Oublie pas si tu ne sait déjà les codes remises en demandant à un modérateur *59/
:trinque:
Gwadatchouc
Merci, je vois la duk 50,mais pas la 200, et stock épuisé des puck blanc et mauve, tu ne connais pas de produit de substitution?
Christouf
La DUK 220 est celle ci mais également plus de stock
http://eserv-net.fr/product.php?id_product=102
N'hésite pas à contacter par mail ou par MP sur le forum eserv net pour savoir qd ils seront en stock *59/
Sinon tu as aussi http://www.elitecarcare.co.uk/
Pour les pads j'ai déjà essayé ceux de chez alchimy mais ils sont moins bons que les scholl :wink:
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
+1 avec christouf *98/
Il vaut mieux prendre les puck scholl, plus grand, plus abrasif et donc adapté à des produits abrasifs tel que ceux cités.
Petite précision sur le M7, on peut l'utiliser en prélavage mais aussi en lavage.
