bruit de courroie 520d e60 2008
toto147
Message par toto147 »
bonjour à tous j'ai remarquer depuis quelque temps qu'en éteingnant ma voiture j'entends un bruit de courroie... à chaud ou à froid le bruit apparait de la meme manière je ne sais pas si c'esr la chaine de distrib ou la courroie accessoire 46* quand le moteur tourne quand je met des gaz au ralenti ou en conduisant je n'entend rien du tous c'est normal ou pas merci d'avance pour vos réponse à bientot *59/
toto147
Re: bruit de courroie 520d e60 2008
*29* *25* :merci:
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Une courroie d'accessoire (non crantée) a tendance à s'étirer avec le temps et les kilomètres.
Vérifier la tension: je ne connais pas la valeur, mais je pense qu'un centimètre de flèche devrait être une valeur correcte (y'a-t-il un mécano dans la salle?).
C'est peut-être aussi le moment de la remplacer ...
Sinon, ça peut aussi venir d'autre chose: roulement qui commence à être HS par exemple.
