Voyant + message "ganitures de frein"
jsag
Message par jsag »
Salut à tous,
J'ai un petit ennui... qui m'ennuie.
Sur une E39 de 2002
Aléatoirement, j'ai le voyant rouge suivant qui s'allume :
Avec le message "garnitures de freins"
Mais mes plaquettes sont toutes bonnes : usées à 30% devant et neuves derrière.
J'ai changé le capteur d'usure à l'arrière et j'ai regardé celui à l'avant, il a l'air d'être ok.
Donc d'ou ça vient cette affaire ? Une connexion qui déconne ? Pasque comme dit la chanson "ça s'en va et ça revient".
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci à vous :)
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Voyant + message "ganitures de frein"
Message par SPOOKY74 »
Je ne sais pas trop mais le voyant que tu montres et celui du frein à main... 46*
jsag
Message par jsag »
ah ?
Moi, quand je tire le frein à main, j'ai ça :
SPOOKY74
Ok
Sur ma e46 j'ai le ! ...
Bon courage !
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
jsag a écrit :J'ai changé le capteur d'usure à l'arrière et j'ai regardé celui à l'avant, il a l'air d'être ok.
hello,
il n'en y a pas 4 des palpeurs enfin c'est ce qu'il me semble
SPOOKY74
Il y a un capteur à l'avant gauche et un capteur à l'arrière droit.
Si ça va et ça vient il doit y avoir un faux contact quelque part. peut-être qu'un des deux capteurs est mal branché
Circus
ok je pensais qu'il n'y en avait de chaque coté
jsag
Message par jsag »
Personne n'a eu ce soucis ? 46*
PDD
Message par PDD »
Vérifie le connecteur du capteur, il est certainement oxydé et la boucle du fil n'est pas fermée tout le temps.
jsag
Message par jsag »
Merci. En effet, y a des chances que ce soit ça. Je vais faire ça asap...
... dès que j'ai fini de déménager !
