Frigolite / polyester expansé dans le coffre. photos ?
James_Patageul
Message par James_Patageul »
Bonjour tout le monde,
dans ma 316Ti (E46) Compact de 2003 , il manque apparemment des pièces en EPS noir dans le coffre pour tenir le cric. savez-vous où je peux trouver ça ? ou faire ça a mesure ? ou autre system qui me permettrai de ranger le cric la dedans mais sans abimer le compartiment ?
Merci a tous :)
Modifié en dernier par James_Patageul le 22 oct. 2012 22:51, modifié 2 fois.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Frigolite / polyester expansé dans le coffre. photos ?
Message par benoit »
salut
peut être chez bmw ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
dans une casse
en plus il doive pas le vendre grand chose cette mousse
James_Patageul
Merci je vais essayer les deux solution, cela dis qq aurais une photo a quoi se devrais ressembler quand c'est complet ?
Merchi :)
pacorabat
Message par pacorabat »
Bonsoir,
Alors d'après ma Compact, il ne te manque rien, à part le matériel bien sûr. Voici mon coffre, pris à l'instant :
- A droite dans le creux, j'ai simplement la batterie. Pour les 4 cylindres comme la tienne, elle est dans le compartiment moteur.
- Au milieu il y a le bloc pour la grande clef de roue. Il te manque d'ailleurs la cale-roue.
- En bas, le cric, vissé simplement avec l'écrou rouge sur une tige filetée verticale que tu dois avoir.
- A gauche il n'y a rien, pas de "mousse" ou autre. Moi j'ai juste posé la boite d'ampoules BMW, bidon d'huile BMW, petite trousse BMW avec anneau de remorquage et clefs, paire de gants BMW, et paire de gants de maintenance (pour pas salir les gants BMW blancs :mrgreen: ). Mais tout ça on s'en fout ! :lol:
Modifié en dernier par pacorabat le 23 oct. 2012 19:55, modifié 2 fois.
lasauce91
Message par lasauce91 »
J avais cherché sur oem de mon coté mais je n avais rien trouvé qui corresponde à cette matière ( qui est la meme dans la garniture des vides poches de Z3 pour info )...a croire que bm n en vend pas...
scs972
Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Message par scs972 »
pacorabat a écrit :Bonsoir,
J'ai le meme coffre sur ma 320td de 2002 , sans les gants , l'huile, ... (on s'en fout aussi )
James_Patageul
Mille Merci pacorabat pour la photo et les explications ! *62*
J'ai déjà remis le cric dedans bien comme y'faut :)
par contre j'ai trouver ça dans le coffre mis n'importe comment ->
c'est surement l'attache en cas de dépannage etc.. mais où se trouver son rangement ?
Merci à toi
pacorabat
Oui c'est bien l'anneau de remorquage. Chez moi il se trouve dans la petite pochette noire et rouge sur ma photo (à coté du bidon). Donc je ne pense pas qu'il y ai un emplacement spécialement prévu.
James_Patageul
pacorabat l'homme qui répond plus vite que son ombre !! :trinque:
Ah zut ! dommage ils aurais du faire un filetage dans le coffre pour visser l'anneau dans cette espace :(
Merci encore a toi pacorabat ;)
