Plus de puissance [530D E60 2005]
cdrico
Message par cdrico »
Bonsoir,
Je vous rappel mon problème car je n'est pas de réponse:
J'ai un problème sur mon [530d e60 pack luxe BVA de 2005] (140000km).
Je roulais et d'un coup dans une cote impossible de monter à plus de 80 km/h avec comme message d'erreur " Emissions élevés, perturbation du moteur influant sur les émissions de gaz. Faire contrôler au plus tôt par Service BMW". Le lendemain le message d'erreur n'apparaissait plus et la voiture roulait de nouveau normalement.
Le message est réapparu puis reparti pendant deux jours, je l'ai donc passsé à la valise qui n'indiquait aucun defaut recent.
Quelques jours plus tard le problême est revenu sans le message d'erreur, et depuis la voiture ne dépasse plus les 40km/h et les 3200t/m au point mort.
En jettant un oeil sur le moteur je me suis aperçu qu'il y avait une petite fêlure sur la durite de conduite d'air de suralimentation d'où l'air en accelerant s'échappait! J'ai donc colmaté celle ci comme je pouvais, l'air ne semblait plus s'échapper mais toujours pas de puissance...
Hier j'ai débranché le débimètre puis suis allé faire un tour ... Et aucun changement !!
Es-ce le débimètre qui serait HS ?
Merci d'avance a tous
David13240
Re: Plus de puissance [530D E60 2005]
Message par David13240 »
NON,
Lors de la mise en route du moteur observe la tige de commande du turbo
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
si le débimètre est hs cela doit apparaître comme un défaut lors du diagnostic 46*
cdrico
David13240 a écrit :NON,
Okok j'irais voir ca demain, mais que doit faire cette tige ?
cdrico
benoit a écrit :si le débimètre est hs cela doit apparaître comme un défaut lors du diagnostic 46*
Depuis que le probleme est revenu je n'est pas refais de diagnotic !! Je dois en faire un soit ce soir ou demain soir .
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Bidouiller la durite de turbo défectueuse c'est moyen déjà , change là .
Ton Pb ressemble a celui que j'ai eu lors du colmatage du fap (même année que la tienne)
cdrico
biff a écrit :Bidouiller la durite de turbo défectueuse c'est moyen déjà , change là .
J'ai colmaté la petite fissure avec une pate speciale puis un bon scotch (je voulais etre sur que le probleme venais de la) car la durite coute 180e posting.php?mode=quote&f=24&p=599327#
biff
Message par biff »
Mouais bidouille quand même ,si c'est l'une des durites sous pression et que c'est pas 100% étanche , tu chercheras une panne qui a de grande chance d'être déjà trouvé ... il y a un capteur de pression d'admission , si celle si (la pression) n'est pas bonne ,l'info ne suit pas et donc pas ou peu d'efficacité du turbo ...
Franchement quand je vois comment gonfle une durite en sorti de turbo , c'est pas une patte et un bout de scotch qui vont être efficace pour réparer a ce niveau là .
ji2m
Message par ji2m »
mon beau pere avait le meme probleme sur son 4x4 ca venait de la vanne egr bloquée ouverte
si ca peu t'aider ...
a plus
jeff29
Message par jeff29 »
Salut ayant le même messages d erreur "émissions élevées" j ai envoyé ma bm dans ma concession et ils m ont dit que c était mon fap de bouché.
J ai une bmw 525da de 2005 avec seulement 61000kms mais comparé a toi je n ai aucune perte de puissance.
Donc je vais faire remplacement mon fap mais c est de la garantie donc tout va bien pour mon porte monnaie.
