fuite boite auto 530d e60
jetmoinsset
Message par jetmoinsset »
bonjour, en revenant de vacances cette été je m'aperçois d'une flaque d'huile sous la voiture.en demontant la plaque sous le vehicule je constate donc que cela provient de la boite.je me rend donc chez "ZF" afin d'acheter un kit comprenant le carter, l'huile, la visserie ainsi que le bouchon de remplissage.apres remplacement je suis forcé de constater que cela fuit toujours.je me tourne vers vous afin de savoir de quel autre endroit pourrait provenir cette fuite.
anonyme
Re: fuite boite auto 530d e60
Message par anonyme »
jetmoinsset a écrit :bonjour, en revenant de vacances cette été je m'aperçois d'une flaque d'huile sous la voiture.en demontant la plaque sous le vehicule je constate donc que cela provient de la boite.je me rend donc chez "ZF" afin d'acheter un kit comprenant le carter, l'huile, la visserie ainsi que le bouchon de remplissage.apres remplacement je suis forcé de constater que cela fuit toujours.je me tourne vers vous afin de savoir de quel autre endroit pourrait provenir cette fuite.
il semble(rait) que le joint à faire sur le carter ne soit pas si facile ... bref, a faire avec le bon produit et le bon cordeau (taille), sinon... ca fuit.
si tu es en Region Parisienne, vois avec "Station BM95" , il ne fait que ca toute la semaine ... ( a Chambly - Oise) limite 95, et doit pouvoir t'aider.
jetmoinsset
merci pour ta réponse mais sur le carter (le nouveau) il y a deja la presence d'un joint.j'ai suivi les prescriptions de montage donné par le mecano de chez ZF.il ne m'a pas parlé de refaire un joint par dessus.c'est pour cela que je me pose la question si cela peux fuire d'un autre endroit mise a part le carter.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
faut voir d'ou vient l'huile :arrow: contrôle visuel
a+
