probleme electrique bmw 120d
alx76
Bonjour ,
Je me permet d'ecrire sur ce forum car j'ai un probleme electrique sur ma bmw 120d 163ch de 2004 , tout a commencé quand la commande des clignotant de fonctionné plus ( j'ai pensé au comodo ) , mais un mois plus tard la commande des essuis glace idem ne fonctionne plus ( la aussi j'ai pensé au comodo ) jusqu'au moment ou je me suis appercu que lorque je mettais les plein phares les essuis glace fonctione ... bizare :-/
J'ai donc passé ma voiture au banc , le probleme signalé est " MODULE ELECTIQUE HAUTE COLONNE DIRECTION "
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme , car j'ai rien trouvé la dessus sur le net , si je peux le demonter moi meme et combien cela va me couter ?
Merci a tous
Cordialement
Merci a tous
Cordialement
David13240
Re: probleme electrique bmw 120d
Lors du remplacement il faudra le programmer car c'est un calculateur.
alx76
ca ve dire que c'est le calculateur a changer ?
David13240
Effectivement il envoie au calculateur concerné la positon du commodo et ce derniers exécute la fonction, de plus il intègre le capteur d’angle de braquage.
D’où la programmation après remplacement
alx76
mise a part la re programmation , je peux demonter moi meme ou c'est chaud ? sinon une idée de prix ?
alx76
est ce probleme pourrait aussi resoudre le probleme des essuis glace ?? bizare tout ca ...
David13240
C est toi qui a réalisé le diag ?
alx76
un pote chez midas me la passé au banc ... bmw me prenait 100€ .
David13240
tu devras quand même passe chez eux
Pour le remplacement je ne te le conseille pas car il faut déposé l'airbag du volant.
Les fonctions des manettes les as tu perdu d'un coup ?
alx76
Nan d'abord les cognotant un par un a deux mois d'intervales et 9 mois apres donc maintenant les essuis glaces et regulateur de vitesse ..... mais quand le met les plein phares , essuis glace et regulateur re marche ...
