Odeur d'échappement dans habitacle
jchuillier
Message par jchuillier »
Sur mon 330CD j'ai une odeur forte d'échappement au démarrage dans l'habitacle et dehors, au bout de quelques minutes de chauffe ca le fait moins mais ca reste quand même un peu présent...
Je pensais à une fuite qui serait aspirée par le collecteur d'air frais mais comme c'est ma première BMW je préfère demander aux experts...
Merci d'avance
elvis02
Re: Odeur d'échappement dans habitacle
Message par elvis02 »
generalement le flexible du cata
jchuillier
Ah merci, tu pourrais me donner plus d'infos la dessus ?
C'est ou, ca se change facilement, ca coute combien ?
Enfin "le flexible du cata pour les nuls" :)
jimmylee
Véhicule : Bmw ( E46 ) 330xd pack luxe
Message par jimmylee »
+1 flexible du cata , j'ai eu le même problème sur une 320 d .
Je crois qu'on peut trouver des manchons pour remplacer ce plexible , c'est un défaut bien connu ...
elvis02
ca depends si tu veux le faire toi meme ou pas. un garage te proposera rarement que le flexible...
le cata complet vaut assez cher sinon
jchuillier
Ok, merci, ca se trouve tout seul le flexible ?
Merci d'avance
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
pout être certain de la pièce a remplacer, :arrow: contrôle /inspection
a+
jchuillier
Est-ce que vous pourriez me donner le diamètre de ce maudit flexible pour la 330CD de 2004 (MTU57) ? J'en ai trouvé sur ebay mais faut le diamètre....
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut
je pense que c'est le flexible en tresse du pré-cata qui est mort, c'est la pièces n°1 ici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
je crois que c'est le même sur 183 et 204cv mais il y en à avec sonde lambda,il faut le vérifier sur un pont en enlevant le cache plastique du dessous.
si c'est ça,le mieux reste le downpipe, moins chère et plus petit *98/
jchuillier
Bon,, on avance un peu :)
J'ai regardé cet am et en fait la fuite ressemble a une fuite d'échappement à l'avant du turbo, avec une baladeuse néon je vois un peu de fumée qui sort par la, mais comme je sais pas ou est le collecteur et cette maudite tresse, si elle est relativement à l'avant (ca sort entre le turbo et le bac de lave vitre) ou sinon c'est peut etre le collecteur qui est desserré ou fendu ou autre....
Merci de l'aide
