Broute sous la pluie
kikine248
Message par kikine248 »
Salut a tous j'ai un petit probleme avec ma 316i depuis les forte pluie de ces derniers jour ma voiture broute. Cela fait pareil que si j'avais de l'eau au niveau des bougies Je pensais au débimetre ou a l'essence car quand j'ai fait mon plein il était en train de remplir les cuves.
Probleme résolu Arriver d'essence bouchée et reservoir trés sale
Modifié en dernier par kikine248 le 06 nov. 2012 02:10, modifié 2 fois.
lasauce91
Re: Broute sous la pluie
Message par lasauce91 »
je crois que personne n a réellement compris ta question...comment ca elle broute sous la pluie ???
fifi59120
Message par fifi59120 »
*21* 46*
penelope
Message par penelope »
salut.. as tu tous les caches plastique d'origine sous le carter...? de l'eau sur l'electronique! de l'humiditée sur le calculateur?
46*
kikine248
Ba elle a du mal a démaré et quand elle démare elle fait comme si tu avait de l'eau au niveau des bougies et non je n'est pas le cache en dessous je l'ai acheté comme sa.
Je n'est pas d'humiditer sur l'éléctronique
penelope
ok, t'a bm dort dehors? pas eu de karcher sous le capot? je pense que je regarderai le filtre a air voir toute la boite a air. en tous cas tu peu partir de la batterie jusqu'a l'allumage et tous controler et netoyer a l'alcool a bruler jusqu'a ce que se soit propre! pobleme d'allumage ou de carburant! surtous au niveau de tes anti parasite,si c'est gras c'est le lieu ideal pour l'humiditée et ca peu disfonctionner!!! :wink:
tient nous au jus! 46* 46*
kikine248
Oui elle dort dehors pour l'instant, j'ai fait comme tu m'a dit pour les fils d'allumage et l'allumage c'est fait, elle tourne mieu mes c'est pas encore sa mais j'ai vue que ma boite a air avait les fixation de casser donc je doit la changer bientot . je croi que le gas qui l'avait avant fesai n'importe quoi
PS: Prochainnement démontage culasse réctif et réglage soupape,plus distribution
penelope
salut..effectivement si t'a boite a air est "eventrée", dés que tu prend une flaque d'eau ou meme les projections ca pourrai!! j'ai bien dit ca pourrai..bon courage et aussi pour le reste de tes travaux...distri,cullasse plus rectification??? 46* mais elle a combien de bornes et pourquoi 46* , si tous fonctionne comme ca!! a moin que tu est le 316 a distribution par courroie,je sai qu'il y en a eu sur certaine 318. bon.! 46*
kikine248
Elle a 252 325 kmh c'est un mb 40 le moteur il ya une courroie si je fait tout sa c'est pour repartire nikel et surtout parceque il faut faire un réglage de soupape car il claque a froid le gas a qui je les achetés roulé au bio ethanol c'est pour sa . je sais pas si tu a vu la voiture mes ell était dans un triste état quand je les eus
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
deja ne jamais faire un plein quand la citerne rempli la cuve tous le monde le sais ,
la merd des fond de cuve remonte .
Je pensse pas que la boite a air soit en cause ,
j'ai roulé en 328 e36 avec un cone sans protection pendant 6 mois et jamis eu un soucis sous la flote ,
pourtant j'aime bien aller mettre les roues dans les flaques d'eau .
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
