compatibilité jantes E 46 ET 47 sur E 90
toony80
Véhicule : 330 D PACK M2 Berline 220cv
Message par toony80 »
voila, j'ai l'occasion d'échanger mes jantes style e 169 ( 7 par 16 ET 47 pneus 205 55 16) actuellement montées sur ma compact accession M , contre des styles 72 M (8 par 18 ET 47 a l'avant. 8,5 par 18 ET 50 à l'arrière).
d'après mes recherches les 72 M sont des jantes optionnelles sur les pack M E 46, donc jusqu'ici tout va bien!!!
Mais (car il y a un mais...) les jantes montées d'origines sur la E 90 qui possède actuellement les 72 M tant convoitées seraient en (7 par 16 ET 34!!!!!!!!!!!!!)
donc voila ma question : " est ce que mes styles 169 sont parfaitement adaptables sur la E 90 ?????????? 46*
merci d'avance. et a bientot pour une presentation en photos de ma belle.
pacorabat
Re: compatibilité jantes E 46 ET 47 sur E 90
Message par pacorabat »
Ben si les 18" de e46 allait sur sa e90, les 16" iront forcément !
Sur e90, tu dis que d'origine c'est du 16" ET34, et il voudrait monter du 16" ET47 de e46. Donc la roue de e46 sera décalée de 13mm vers l'extérieur (=47-34) par rapport à la roue de e90.
Donc à mon avis ça ira très bien visuellement puisque d'origine elles sont toujours trop rentrées (surtout en 16").
EDIT : *64* c'est l'inverse !
Modifié en dernier par pacorabat le 17 oct. 2012 19:38, modifié 1 fois.
toony80
Merci beaucoup pour ta réponse. Mais je viens de vérifier pour l' ET et en fait je crois bien que c'est l'inverse c est à dire que plus l'ET est petit plus la jante ressort vers l'exterieur. (voir schéma sur site MTK) car l' ET est l'espace entre le centre de la jante et le point d'appui sur la platine de fixation. donc la en l'occurence mes jantes ET 47 vont rentrer encore plus vers l'interieur.... Et ça risque de coincer au controle technique !!!
pacorabat
Exact ! Avant même de lire ta réponse je recalculais, et effectivement c'est l'inverse ! :oops: Pffuh faut que je réfléchisse 2 fois avant de poster ! :-x
Donc les jantes d'e46 seront décalés de 13mm vers l'intérieur, donc ce sera pas top...
toony80
Tant pis, je n'ai plus qu' à continuer mes recherches pour trouver des modèles originales bmw m en 17 ou 18 ... Pas trop envie de réplicas !!!!! merci quand même.
pacorabat
Tu as des très bon marchands de jantes réplica, comme ce site que nous sommes nombreux à compter comme fournisseur : rs-car-design-t22599.html
toony80
ok merci pour l'info ;)
