Conseils dans le choix de filtre ?
yannick76690
Véhicule : 330D E91 luxe / 120D Sport Design
Message par yannick76690 »
Je viens de faire faire la vidange chez BMW et je n'ai pas demandé à ce qu'il me change le filtre d'habitacle et le filtre à air ( vidange à 280€ et avec les filtres 577€ 46* ). Donc j'ai lu les tutos et je pense que je peux les changer seul.
Bref je voulais savoir quelle était la marque qui se cache derrière la 1ere monte BMW ? et par conséquent quel marque choisir sur OSCARO ou autres sites, si vous avez des suggestions je suis preneur ?
Moteur : 330D de fin 2006.
Merci pour vos réponses et au plaisir de vous lire.
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Conseils dans le choix de filtre ?
Message par skippy93230 »
Pour ma part j ais pris du Purflux commander sur Oscaro.
D ailleurs je fais ma vidange cette apres midi
skippy93230
C est vrai que chez BM il me demandait 600 euros
Ca m a fait reflechir
Et resultat 210 euros tous les filtres compris.
skippy93230
Alors comme je suis sur ma vidange en ce moment la marque de mes filtres que je demonte c est KNECHT.
Je pense que BM monte cette marque .
BernieB
Message par BernieB »
skippy93230 a écrit :Pour ma part j ais pris du Purflux
Pareil, Filtre à air, huile et habitacle ...
Il faut juste un peu de patience et démonter pas mal de bricoles pour le filtre à air ...
Bon travail!
A+
Bernie.
yannick76690
Bon la commande est passée en MANN-FILTER pour 47€ (fdp gratos en kiala). Après des recherches assidues sur le net, il semblerait que la 1ere monte BM soit effectivement du KNECHT ou MANN-FILTER.
Merci à tous pour vos infos.ch..
Comme on dit y'a plus qu'a se sortir les doigts... Mais après une pose de crochet d'attelage, c'est pas un filtre à air qui va me faire ch.. euh peur !!
Je remercie d'avance les BMforumeurs pour les tutos que je vais utiliser.
A bientot
Je vous tiendrai au jus sur les difficultés rencontrées.
skippy93230
Tu peux avoir peur parce que c est pas de la tarte.
Si sur ta 330D E91 c est comme sur la mienne je te souhaite du plaisir !!!!!
Le filtre a air quelle ..ME.......de !!!
Il te faudra de la patience mais bon c est pas irrealisable !!!
Le carter du filtre !!! Ca passe tout juste et la petite vis dans le bas au fond coton a demonter !!!
Quand meme ils auraient put trouver plus facile chez BM !!!!
yannick76690
oui il parait que la petite du fond est terrible.
tu as suivi un tuto particulier ?? il y en a sur le forum mais pour 320D, j'espère qu'il s'en approche.
Bon a ce que tu me dis il faut user de patience, si je la perds j'apprendrai a voler a mes outils !! *009
a plus
skippy93230
Ta 330 D c est pareil que moi et je n ais pas suivi de tuto j ais une revue technique.
Apparremnt tu est du 76? sinon je t aurais donner volontiers un coup de mains.
Mais surtout garde ta patience
BernieB
Je l'ai fait sur ma 525d E61 ...
Faut démonter pas mal de bricoles et être minutieux pour remettre tout en place ... bien refermer la boite à air et éviter les prises d'air ...
La première fois, cela te prendra du temps ... après, cela se fait en 10 min ...
Quand j'étais en Pologne, le mécano l'a fait sur ma voiture ... avec juste 1 clé allen ... en 10 min. Depuis que j'ai vu cela, j'ai relativisé ...
*59/ *59/ *59/ *59/
