problème démarreur ou batterie ?
zekkk
Véhicule : Bmw 320cd
Message par zekkk »
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis, venant d'acheter ma petite 320d E46, j'ai un problème de temps en temps pour démarrer, quand je met le contact, je préchauffe, rien d'anormal , toutes les lumières du tableau de bord fonctionne etc... et quand j'essaye de démarrer elle prend direct mais de temps en temps ( pas tous le temps donc ) rien se passe ... et sa bloque je peux tourner qu'une fois, du coup j'enlève la clé et je ressaye, et elle prend après 3 4 , voir 5 6 essaie. d'ou ce problème pourrait venir ? merci d'avance,
Cordialement.
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: pb démareur ou batterie ?
Message par Jason38 »
moi je pense a tes bougie de chauffe car la batterie t'aurai pas de voyant et le démarreur bah elle démarrer pas donc les bougie de chauffe surement qui fatigue et du coup faut les faire préchauffer 4 ou 5 fois pour quelle démarre. place au expert ====>
zekkk
Message par zekkk »
Les bougies je crois que c'est pas rapport à la température hivernale, alors que là ce n'est pas le cas...
Avant j'ai essayer de démarer mais rien... toujours le même problème, j'ai mis les câbles et là sa à pris... batterie HS ?
Jason38
si elle demarre avec les pince oui sa peux venir de ta battrie qui et HS ta batterie a combien de temps ?
elvis02
Message par elvis02 »
commence par verifier tes cosses (a la batterie ET au demarreur)
fait verifier ta batterie (il existe un appareil qui mesure ton intensitée disponible au demarrage)
si rien de tout ca, demmareur qui peut en avoir un coup ds le gillet, avec l'age il peut avoir besoin de plus d'intensitée pour lancer
voila voila
elvis02
Jason38 a écrit :moi je pense a tes bougie de chauffe car la batterie t'aurai pas de voyant et le démarreur bah elle démarrer pas donc les bougie de chauffe surement qui fatigue et du coup faut les faire préchauffer 4 ou 5 fois pour quelle démarre. place au expert ====>
ca c'etait a l'epoque du tracteur de mon grand pere 46*
zekkk
Re: problème démarreur ou batterie ?
Message par zekkk »
Hier soir , la même ... elle démarrait pas, j'ai mis les câbles et là sa a démarrer... donc je vais essayer de voir pour changer de batterie.
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
Par les causes possibles c'est un mauvais contactes au niveau des cosses! Enleve et nettoye bien les cosses ainsi que les bornes de la batterie et ressaye.
Une batterie qui demarre par du premier coup ne va pas demarrer la voiture au sixiemme coup!
Et une fois demarre verifoer la tension du demarreur c'est peut etre lui qui fournie pas assez de courant pour charger ta batterie
Cordialement
zekkk
Message par zekkk »
La batterie est nikel =/ on a essayer avec 2 testeurs différent...
Sa doit venir du démarreur ou bien Est-ce possible que sa vienne de la pompe à injection?
elvis02
quand elle veut pas demarrer , ton demarreur lance le moteur??
