Bruit arriere
Bruit arriere
Bonjour a toute et a tous,
J'ai un bruit a l'arriere, comme quand nous roulons sur les autoroutes avec le nouveau revêtement qui son bruillant, et je sent un lègé tremblement de l'arriere également ! A partir de 100km/h J'espere avoir vos avis merci
claptons57
320d E46 2003
claptons57
320d E46 2003
- leyoann
- Véhicule : bmw (e93) 330DA pack sport
Re: Bruit arriere
peut etre un roulement, voire les deux, ou t'es pneu qui sont HS...
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Bruit arriere
Est tu sure que tes jantes correspondent bien à ton véhicule ? Quand j'ai acheté ma 325i e30 le propriétaire précédent avait mit des jantes dont le déport n'était pas le bon pour ce véhicule. Résultat à partir de 100 km/h de désagréables vibrations apparaissaient. Bon courage !
Re: Bruit arriere
salut, eh ben en fait je pense avoir le meme soucis que toi, l'impression que ca vibre jusqu'a dans l'habitacle
en entre 100 et 140 km/h
j'ai commencer par refaire equilibré les roues arrieres.... toujours pareil ... il m'a eté conseillés de controler le berceau arriere et tous les point d'ancrage,ainsi que l'arbre de transmission... te retient au jus!!
au fait moi c'est sur une 530d e 39 ..267000kms
Re: Bruit arriere
claptons57 a écrit :Bonjour a toute et a tous,
claptons57
320d E46 2003
salut.... et silent bloc arriere ...un!!! donc les 2 par securité!
Re: Bruit arriere
Merci pour ton message, mais ils sont ou les silenbloc arriere ? En parlent de silenbloc on me dit que j'aurais le silenbloc du bras de direction HS mais quand je regarde dans la revue technique je ne trouve pas ce silenbloc (y aurait il un autre nom pour ce silenbloc ?) merci
Re: Bruit arriere
claptons57 a écrit :Merci pour ton message, mais ils sont ou les silenbloc arriere ? En parlent de silenbloc on me dit que j'aurais le silenbloc du bras de direction HS mais quand je regarde dans la revue technique je ne trouve pas ce silenbloc (y aurait il un autre nom pour ce silenbloc ?) merci
salut oui excuse moi , c'est le silent bloc sur le bras de liason, train arriere en haut coter sieges . on m'a changer les deux et depuis plus de bruits arriere.... maintenant c'est a l'avant que j'ai des soucis
a plus excuse pour ma reponse tardive claptons57.
