D'ou vient cette erreur?
bad02
Bonjour à tous
j'ai eu un voyant allumé sur mon tableau (une personne avec une ceinture et un airbag je pense)
je l'ai donc passé au BMWScanner et il me trouve cette erreur
SRS -> 06/C0 - Belt tensioner, passenger side
j'ai bien compris que cela venait de la ceinture passager mais ma question est
Quelle piece dois je changer?
la ceinture ou la piece ou j'attache la ceinture, j'espere que vous me comprenez
merci
merci
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: D'ou vient cette erreur?
J'ai réparé plusieurs fois ce problème sur e39 et autres et en fait c'est le tapis sensitif qui est HS.(l'airbag passager est désactivé)
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
SPOOKY74 a écrit :Salut,
Non ce n'est pas le tapis sous le siege du conducteur, c'est la sonde de tension de ceinture, "belt tensioner"
Si c'etait un probleme de "tapis" comme du dis, on aurait des erreurs comme ca:
"Seat occupancy sensor, break of seat mat" etc..
OP tu as besoin de changer ca sous ton siege
- SPOOKY74
oui je sais lire, merci ,mais je maintiens ce que je dis et j'espère sincèrement qu'on sera tenu au courant une fois que le probleme sera resolu.
Carsoft m'a donné ce défaut 2 fois sur e39 alors que c'était le tapis sensitif.
- 540i
SPOOKY74 a écrit :oui je sais lire, merci ,mais je maintiens ce que je dis et j'espère sincèrement qu'on sera tenu au courant une fois que le probleme sera resolu.
Et bien tu te trompes mon ami. Je repare ces problemes regulierement je sais de quoi je parle.
Carsoft ce n'est pas une reference...produit de crotte.
Merci.
[youtube]CnQsdqWUFyo[/youtube]
[youtube]T_EuQGyyNmA[/youtube]
[youtube]f9hduF3W1DE[/youtube]
[youtube]B1fl0KNL5wg[/youtube]
bad02
merci pour vos réponses je vais deja essayé de changer la sonde de tension de ceinture
mais j'ai une autre question ou l'acheter à un bon prix?
merci de vos réponses et je vous tiendrai au courant il a pas de probleme
- 540i
bad02 a écrit :merci pour vos réponses je vais deja essayé de changer la sonde de tension de ceinture
Va chez le concessionaire pour ca.
azn78
- Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
très intéressant ce topic
moi j'ai rien pour lire les défaut donc par ou commencer ? 523i E39 04-98
- 540i
azn78 a écrit :très intéressant ce topic
BMW Scanner 1.4, BMW INPA, ...sur eBay
