320d tourne sur trois pattes!
berlake
Message par berlake »
Bonsoir!
comme indiqué dans le titre sur une 320d de 2004, le moteur tourne sur trois pattes. la panne est apparue d'un coup alors que jusque là le véhicule roulait parfaitement! 46*
j'ai donc pensé à un injecteur qui se serait grippé. j'ai donc testé en débranchant les injecteurs un par un (moteur tournant), pour voir lequel je débrancherai sans que cela fasse varrier le régime moteur.
Moralité, l'injecteur N°2 (en partant côté boite) semble etre celui qui pose problème, lorsque je le débranche, le moteur continue à tourner sur trois pattes.
j'ai donc fait un essai en remplacant cet injecteur par un injecteur (de 320 150 ch ) donc en théorie le même pour voir si cela résolvait mon problème.
Déjà je commence par le résultat, 0! ca n'a rien changé, la moteur tourne toujours sur 3 cylindres.
La ref de l'injecteur que j'ai mis n'est pas la meme, en effet, les injecteurs que j'ai récupéré ont pour référence BMW 7 788 689 et ref BOSCH 0445110080
les injecteurs d'origine de la voiture on pour référence BMW 7 789 661 et ref BOSCH 0445110131
Pensez vous que la différence de référence puisse faire que l'injecteur ne fonctionne absolument pas ?
pour ma part je pense à un problème d'alimentation de l'injecteur, donc proble sur le faisceau qui va du CDI aux injecteurs.
Je suis preneur de tout avis ou suggestions
:merci:
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Re: 320d tourne sur trois pattes!
Message par Dolphy77 »
hum 46*
cela ressemble à une panne que j'ai vécu
il y a 10 mois avec mon E46
j'espère que pour toi
que se sera pas la même chose que moi *59/
clapet d'admission passer dans le moteur :twisted:
http://forum.club-bmw.fr/viewtopic.php?f=524&t=24180
je te mets ce lien mais je sais pas si tu auras accès
en espérant que se soit que ton injecteur *40*
berlake
Merci pour ton aide.
Le clapet passé dans l'admission n'avait pas provoqué de bruit particulier?
Dolphy77
berlake a écrit :Merci pour ton aide.
non *63* du tout
tout comme toit je roulais et je me rappelle passer sur un passage à niveau et là
moteur qui déconne sans puissance dans le moteur :-o
j'ai arreté le moteur pensant que c'était rien
je me suis garé sur un parking pour regarder le moteur les niveaux etc...
j'ai redémmarré grosse fumée noir et le moteur tournait sur trois pattes *51*
j'ai adoré la phase du dépannneur
c'est rien c'est un injecteur j'aurai préféré que ce soit que ça :twisted:
berlake
Ok merci beaucoup, je vais démonter mon collecteur et voir s'il me manque un clapet comme ca je serai fixé! en tous cas je suis surpris qu'une piece métallique dans un cylindre ne fasse pas plus de bruit que ca...
Dolphy77
berlake a écrit :Ok merci beaucoup, je vais démonter mon collecteur et voir s'il me manque un clapet comme ca je serai fixé! en tous cas je suis surpris qu'une piece métallique dans un cylindre ne fasse pas plus de bruit que ca...
en plus une pièce qui peut-être enlever :twisted:
tu trouveras des tutos facilements pour changer ou retirer *59/
j'espère que pour toi se sera pas ça *98/
quand tu sais le prix d'un moteur *50*
berlake
De toutes facons si je vois qu'il me manque un clapet je ne vais pas me prendre la tête. Je cherche un moteur d'occase et c'est réglé!
berlake
De toutes facons si un clapet est passé j'ai au moins un piston et la culasse de foutus non? et une ou plusieurs soupapes je penses..
Dolphy77
berlake a écrit :De toutes facons si je vois qu'il me manque un clapet je ne vais pas me prendre la tête. Je cherche un moteur d'occase et c'est réglé!
si tu en trouve **2 se sera plus facile
par rapport à moi j'aurai du sortir le véhicule de la concession
et là les frais de parking *16*
ta voiture est chez toi donc ça va *98/
berlake a écrit :De toutes facons si un clapet est passé j'ai au moins un piston et la culasse de foutus non? et une ou plusieurs soupapes je penses..
tout à fait, ce que j'ai eu
d'ou changement complet moteur :twisted:
berlake
Ok. merci pour ton aide en tous cas ;)
