probleme de demarrage. sur E46 320I 150CH
protoxide67
- Véhicule : (E46) 325i
Bonjour a tous
j'ai un probleme sur ma 320i e46 150ch de 1999 147000km
De temps en temps ,plus particulierement a froid par temps humide
elle donne l impression de tourner sur 3cylindres et vibre
le ralentit passe de 1200 a 1000 puis oscille entre 500 a 700
Le moindre coup d accelerateur la fait limite callé a 200 tours puis repare dans les tours
Cela dur 30 secondes puis le moteur retoune sur 6cylindres
une fois elle a allumé le temoin moteur 2 sec puis s eteinds
j'ai changé les 6 bougies et ça va mieux sans vraiment résoudre le probleme
(Les 3 bougies avant etaient noyees et les 3 autres noires avant de les changer)
Pour info
elle ne surconsomme pas ,elle tourne entre 7,5 et 8,5 au 100
j'ai lu plein de chose sur les problemes d actuateur,capteur pression eau/huille,bobine et capteurs d aac
et franchement je suis perdu car le probleme dur 30sec
Pour info
Modifié en dernier par protoxide67 le 09 oct. 2012 09:10, modifié 1 fois.
protoxide67
Re: probleme de demarrage. sur E46 320I 150CH
elle fait un bruit de leger claquement comme un diesel
niveau echappement et sent l essence
je me demande si une des 2 lambda n est pas hs et que l autre
prends par defaut les infos ou le capteur aac d echappement hs
elle donne l impression d etre noyé au demarrage
protoxide67
Pour le bruit de diesel
Il y a une petite fuite entre les collecteurs et le silencieu avant
protoxide67
Problème resolu
2 joints neuf sur le pot avant
changement de la batterie
c'est le manque de punch de la batterie qui faisait
Deconner aleatoirement le reste de l electronique
